Текущее время: 01 июл 2024, 09:44
nextnext
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (win) нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 10:09 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 12:22 Наличности на руках: 34.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: екатеринбург
varhangelv писал(а): nextnext так а BatDetect на землю пробовали замыкать?Смотрели?Напруга поднимается или нет?И что осциллом по шине данных-то показывает?Обмен данными есть?Только акб отсоедините при замыкании BatDetect и смотрите,поднимется ли напруга. который из контактов batdetect ? есть контакты bat+ (2шт) EC_SMCA EC_SMDA BATT_TEMP_IN bat- (2шт)
![](images/spacer.gif) |
nextnext
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (win) нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 12:20 |
varhangelv писал(а): nextnextтак Batt_temp и замыкайте на минус.А то,что 2шт + и 2шт минус,так это просто один и тот же вывод запараллеленный для уменьшения нагрузки по току на выводе.Смотрел по схеме.Batt_Temp на минус БЕЗ АКБ и смотрите мультиком,какое напряжение.Была же уже на форуме тема про Batt_Temp. viewtopic.php?f=59&t=55267 замкнул batt_temp на землю (минус) через 2-3 секунды напруга поднялась до порядка 17 вольт.
nextnext
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (win) нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 13:34 |
varhangelv писал(а): nextnext Посмотрите 53 страницу схемы зарядки Batt+.17 вольт-это нормально .На вашем акб 14.4 указано.Здесь 2 выхода:менять акб или вскрывать этот и смотреть,что на банках и что не так с цепями управления на самой плате внутри акб. он вскрыт уже. там 4 банки. в 3-х еще было по 1.2v. а 4-ая оказалась пустая. заменил ее на 4.3v (8000 мАч) родные банки по 3.7v (2200мАч) может ли проблема крыться в дохлых банках ? п.с. при подключенном акб 17-ти вольт нету
nextnext
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (win) нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 16:18 |
varhangelv писал(а): nextnext поменяйте неисправные банки.подзарядите акб от лбп вольт до 12 и пробуйте.скорее всего,что все заведется. P.S.:Не забудьте на лбп выставить ограничение по току,дабы банки не взорвались во время зарядки. Лучше пусть заряжаются медленно,но верно,чем быстро и феерично)))Ограничение в 300-400 мА будет достаточно,думаю.Я б побоялся больший ток выставлять))Но это касается только меня) зарядил до 13 вольт. результат следующий: лампочка зарядки по началу мигает быстро (5-8 раз) потом 1 раз медленно. через пару минут как и раньше просто медленно моргать начинает. вставил щупы мультметра на bat+\- и вижу что когда быстро моргает - напруга 17 вольт когда медленно моргает то стремится к нулю. вот так и скачит туда сюда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (win) нет заряда ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2018, 16:29 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87517_1538051272.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
nextnext Если есть осциллограф,посмотрите,что происходит на data-шинах.Конечно,лучше бы подкинуть вам новый акб и посмотреть,как будет,если нет осцилла.Видимо,либо мульту,либо чарджеру все же что-то не нравится.А до 14.4 если акб зарядить,поведение такое же?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
