Текущее время: 28 май 2024, 17:03
Rublin
Заголовок сообщения: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 03 окт 2018, 20:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Привет, всем. Решил создать тему, попросить помощи у авторитетного сообщества, сам не могу разобраться, мысли закончились, мозги в позе.. Принесли сей аппарат, с виду и внутри совершенно новый. Сказали подарок, не работал и валялся на полке лет несколько. Нашли внуки, решили включить а он "кирпич". В общем подоткнул я к нему БП, сид не горит. Разобрал, расклеил этот липкий бутерброд, прошил первым делом бивис. Подал питание, аппарат ожил. Сид горит, заряжает, работает стабильно. Ну как бы и все думаю, собрал, кнопочку нажимаю а он молчок, опять прикинулся "булыжником". Поменял флэш, не помогает. В итоге отодрал(чертов леновский компаунд) от платы хаб и заменил на новый, итог ноль. Работает, пока не обесточишь полностью плату. Заводится от БП и от АКБ вместе и раздельно. Обесточил, все, нужно прошивать по новой. Что за хрень? Ковыряюсь с ним цельный день, а воз поныне там. Сливал дамп и сравнивал с тем, что заливал, дампы отличаются...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 04 окт 2018, 16:34 |
Сейчас заменил мульт, поставил точно такой же, прошил бивис, подключил БП, сид горит, автостарт, инициализация.. Отключается коротким нажатием кнопки и включается. Отключил БП, подождал минуту, подключил, сид уже не загорается, все труп... Какие мысли будут, господа мастера??
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 04 окт 2018, 19:14 |
varhangelv писал(а): что происходит во время такого сбоя Та нет там никакого сбоя, в биос что то прописывается и он становится не дееспособным?.. Осциллографом там точно не увидишь что именно, кроме импульсов.. Меня напрягает наличие на борту RFID EEPROM (U8001), которая общается с хабом. Что в ней? Ключи, от чего? Что это за...?? Вроде как данные G-Sensora (гироскопа)... Блин, что делать то, ума не приложу? За практику, впервые с такой хренью встречаюсь...
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 04 окт 2018, 21:57 |
varhangelv писал(а): система пытается это как-то исправитт,дописав что-то в биос?
Система? Какая система, если я мать завожу на столе, без подключения каких либо носителей? После обесточивания платы, содержимое флэшки становится не тем, что было до нормального запуска, и после следующей подачи питания, мульт не хочет с ней общаться вообще, импульс и до свидания. Если учесть какой мульт на этой матери стоит. Подарок еще тот, чудить умеет.. Вот только кто конкретно виновник, и почему это происходит, мне не понятно?...
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 04 окт 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Rublin под системой я не имею ввиду ОС.Я имею ввиду мульт и вторую флешку,хаб(выше вы упоминали о ней).Может,что-то процу,хабу не нравится в биосе и что-то правится)Вобщем,у меня тогда тоже нет больше идей)К участникам СЦ можно обратиться,может,они натолкнут на мысль правильную))
Последний раз редактировалось varhangelv 05 окт 2018, 00:53, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: LENOVO_ThPad_E420 (LLW_1 MB 10282-2) Слетает биос Добавлено: 05 окт 2018, 20:41 |
Привет всем. Сегодня с горем пополам завел мать с подоткнутым хардом. Оказалось, что дискретка на этой матери в глухом ауте, даже нет в устройствах. Один процевый видик и все. Остальное вроде как рабочее. Вот и "новый" аппарат!! Еще выяснил, что покупался он где то на рынке в Китае. Вот и весь, до копейки. Как видло и флэш? Хотя..., видеобивис тут. В общем все ясно стало хотя бы..
