https://vlab.su/
Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81198
Страница 1 из 1
Romchik [ 04 окт 2018, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
Добрый день. Пришел Lenovo SL510, платформа Quanta GC3A, зависает на заставке Lenovo, перепрошил BIOS, подкидывал другую оперативку и проц, останавливается на пост коде 55. Неужели север так вот сдох?
Psy [ 06 окт 2018, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo SL510 (DAGC3AMB8I0(8L) зависает на заставке Lenovo
про винт ни чего не написали , без винта так же ? сеть снимали ?
Romchik [ 06 окт 2018, 18:51 ]
Да, без винта все точно так же, просто голую плату на столе на монитор запускаю. Сеть не снимал, сейчас попробую.
Romchik [ 07 окт 2018, 23:31 ]
И так, сеть снял, потом даже звук снял, все тот же 55 пост код. Тыкнул осцылом на кварц юга, чет не 32.768KHZ там, на первой ноге еще более-менее, а на четвертой 36-38KHZ, и тыкнул USB-клавиатуру, порты не инициализируются. Менять Юг, вроде все с него снял, что можно, картридер там навесной, вместе с контроллером, больше ведь ничего не висит на нем.
Psy [ 08 окт 2018, 09:12 ]
а усб там не на короткое случаем звонятся ?
Romchik [ 08 окт 2018, 14:20 ]
Пробовал, нет (( Дата + и - 620 на прозвонке.
Romchik [ 10 окт 2018, 20:11 ]
Заменил Юг на новый и кварц поменял за одно поменял, там теперь честные 32.768KHZ, но пост код все тот же 55 (((
Leo_vrn [ 11 окт 2018, 10:28 ]
Romchik при таких симптомах на этой модели либо БИОС, либо южник, либо любая периферия, которая не проходит тест. Т.е. сеть (wi-fi и ethernet), аудиокодек, кардридер, usb.
Romchik [ 11 окт 2018, 17:36 ]
Юг новый поставил, перфирию я снял, без нее ведь должно пройти или нет? на ЮСБ 5В есть, но клавитура не инициализируется, пробовать другой Южник или я прям не знаю, со слов клиента ноут ударили 3 года назад, был синий экран, но в ремонт не носили он сам ожил, при снятии было видно что Юг был чуть в отвале, но тут же мощный леновоский компаунд, пятаки все целые на плате. Попробовать другой Юг или периферию обязательно поставить на место?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Забыл написать, биосы пробовал четыре разных, с этого форума и с других. Еще момент, вычитал что тут еще 24 еепромка стоит где-то, найти правда не могу, она может влиять? И нигде не видел с нее дампа, нашел только в теме про сброс пароля, если она влияет то там тоже разные версии под биос или любой дамп подойдет?
Leo_vrn [ 15 окт 2018, 10:40 ]
Romchik на конкретно этой модели бука не помню уже (очень древняя), но иногда отсутствие периферии тоже может быть причиной, когда тест не проходит. Бук бесконечно долго ожидает ответа от устройства, которого нет.
Romchik [ 09 янв 2019, 20:00 ]
Вопрос закрыл покупкой нерабочей матери и восстановил ее, эту плату пустил на запчасти ((
http://www.phpbb.com/
