Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81309 |
Gambit [ 08 окт 2018, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения |
Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175). Все питания в норме, кроме одного (укажу на фото), которое скорее всего является видеоядром процессора. Биос прошивал, мульт тоже, ситуация не меняется. Сопротивление на дроссели 2ом. Ведёт себя адекватно, стартует, срабатывают куллеры, отключается с кнопки. Схемы и бордвью естественно нет, потому прошу помощи в процессе ремонта и диагностики, кто сталкивался с аналогичной проблемой. |
seminenko [ 08 окт 2018, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Yoga 13 (20175) (yoga 13 mb panasonic) Нет изображения |
Сообщение не в тему Bardezz писал(а): Gambit меняй мать Супер Питания нет на интегрированном видео походу. А его и не должно быть. |
Gambit [ 10 окт 2018, 10:45 ] | |
Как не должно? ) Оно ведь должно подниматься в последнюю очередь.. ) Знать бы куда посткарту подпаять, но есть уже предчувствие, что процессор ушёл из жизни |
seminenko [ 10 окт 2018, 13:31 ] | |
Если инита нет, то не будет питание на интегрированном видео, а на дискретке будет. Если переделать в ums то да, будет и на интегрированном. Но схемы то нет, и uma нет |
Gambit [ 11 окт 2018, 10:28 ] | |
Так там нет дискретного видео. Посткарту конечно не понятно куда подпаивать. Мульт BGA до кучи. Похоже придётся отдать без ремонта ( На замену процессора не согласятся точно. |
MSF113 [ 11 окт 2018, 10:42 ] | |
На фото дроссель снят и вверх ногами приложен что ли? Питание видеоядра может быть очень низким (0.2-0.5В) или вообще отсутствовать после старта и при этом работать. Надо встать осциллографом и включать. Если импульсы будут - работает. |
seminenko [ 11 окт 2018, 10:53 ] | |
А если нет дискретки то смотреть есть вычитка edid hpd или что там с матрицы идет. В конфигурации отдельно хаб+проц большая вероятность, при явном наличии инита, что виною будет хаб, в частности его вывод изо. Замените хаб и все станет ясно. Вариантов то других особо нет , схемы нет, борды нет. |
Gambit [ 13 окт 2018, 16:25 ] | |
Дроссель не перевернута, такая и есть ). Питание на ней нулевое абсолютно и импульсов никаких на осциллографе. Проверю ещё вычитку edid, но мне кажется, что на внешку бы он изображение дал, если бы даже с вычиткой проблема была. |
novatox [ 24 ноя 2018, 23:05 ] | |
Пришёл такой же ноутбук. С таким же диагнозом и нет питания на этом дросселе. Грешу на проц, но он не очень дешёвый. Автор что либо смог сделать с платой? |
Gambit [ 26 ноя 2018, 21:17 ] | |
Решили менять плату целиком, эту не ремонтировать. Скорее всего проц всему виной, тоже так думаю. |
