Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81327 |
Neonoff2 [ 08 окт 2018, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд |
Собственно вот и вся проблема. Кнопку после запуска отключал, всю обвязку матери отключал, выключается всегда и во время загрузки системы и в биосе. Термопаста заменена, нагрева нет, мультик немного подгнивший, но вовремя спасен. Проц пока не осаживал, очково немного, но мало довериться что в нем дело. Здесь же на форуме прочитал помогала прошивка edn, но что это такое расшифровки не нашел. |
Bardezz [ 09 окт 2018, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (G50-30 80G0 (nm-A311)) Отключается через 40 секунд |
Neonoff2 проц под замену стопудово.как пить дать.либо мать менять.нерентабельно. |
etoemel [ 09 окт 2018, 00:32 ] | |
Плата с дискретным видео? Была такая ситуация, в шиме дискретки дырка была и сам чип в мусорку. Тоже рубился через 40сек, но ещё вроде куллер на макс сразу раскручивал. |
Uomo [ 09 окт 2018, 02:15 ] | |
Neonoff2 писал(а): но вовремя спасен это как? пропаяли и отмыли что ли ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Neonoff2 писал(а): Проц пока не осаживал обьясните? биос с чистым ТХЕ шился, и мульт ? |
Neonoff2 [ 09 окт 2018, 09:53 ] | |
Отвечу сразу всем. Проц все в одном, кулера нет вообще, питания и шим в норме, мультик отмыт, пропаян и просмотрен под микроскопом. Биос не шил, как я понимаю его тупо прогером шить, ибо за 40 сек хрен чё успеешь, мультик нечем шить к сожалению. Про проц, про осадить, так как он бга, хотел прогреть и чуть прижать к плате, возможно есть какой либо контакт чипа, но скорее это из области бреда от отчаяния. И прошу сильно меня не пинать, ибо в электронике разбираюсь, но с вашими терминами мне пока немного сложновато. |
Uomo [ 09 окт 2018, 11:29 ] | |
Neonoff2 писал(а): хотел прогреть и чуть прижать к плате, так под ним компаунд же если плата залитик, то что то упустили, осмотрите внимательно плату под микроскопом и залитый мульт я б заменил на новый ( у некоторых продавцов есть возможность прошивать их без пайки ) |
vldmrdnpr [ 09 окт 2018, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд |
Neonoff2 писал(а): Здесь же на форуме прочитал помогала прошивка edn, но что это такое расшифровки не нашел. Edn - это форумчанин. А это его прошивка. |
Neonoff2 [ 14 янв 2024, 16:53 ] | |
наконец то дошли руки до зверушки:) не хватает рейтинга скачать прошивку из предыдущего поста, может кто посодействовать в скачивании? |
REM [ 14 янв 2024, 17:13 ] | |
Цитата: наконец то дошли руки до зверушки:) ндя.... 6-ть лет почти прошло. https://www.alisaler.com/lenovo-g50-30- ... -bios-bin/ |
Neonoff2 [ 14 янв 2024, 23:20 ] | |
REM вы не поверите, для себя оно всегда так) сапожник без сапог) спасибо! |
Neonoff2 [ 15 янв 2024, 21:41 ] | |
биос перешит из сообщения выше, неисправность осталась. ровно 40 секунд, и выключение. |
JAX [ 16 янв 2024, 02:42 ] | |
Neonoff2 писал(а): биос перешит из сообщения выше, неисправность осталась. ровно 40 секунд, и выключение. Дааа, забавно, 6 лет, это конечно сильно. Честно говоря, эту платформу даже трогать не имеет смысла, потому, что она когда производилась была мусорной, а сейчас и подавно, так что заблокированный Bardezz в чём то был прав, ну помимо желания получить халявных балов для скачивания. А если по делу и очень хочется весело, и бессмысленно провести время, то будем отталкиваться от ваших слов о подгнившем мульте, раз он подгнил, разумно будет предположить, что коррозия попала и под комбайн. А так же, обратите внимание на стоимость платформы на поднебесной, она наверное в районе 30 евро сейчас рабочая стоит. |
Neonoff2 [ 16 янв 2024, 05:00 ] | |
JAX отвечу по порядку: 1. ноуты ремонтирую чисто для себя и максимум друзей, поэтому сроки не имеют значения. Если есть чем пользоваться, пусть лежит, стало скучно, достал, сделал. 2. платформа мусорка, но лучше нетбука на атоме, хотя у него автономности больше в разы. Для печаталки, а также диагностики авто, пойдет. Если периодически не ремонтировать подобные вещи, то какой из меня электронщик? автомобильные эбу по сложности не многим проще ноутов, но в ноутах больше нюансов с программной составляющей. Поэтому эти помойки нужны для того, чтоб держать мозг в тонусе. 3. залитие было настолько мелким, что сейчас я даже его следов найти не могу, забыл где оно было:) Под микроскопом все оглядел, все хорошо. комбайн не заливался. 4. только что прошил мульт, итог: те же 40 секунд. мульт снимал, под ним все чистенько. |
r51531 [ 29 янв 2024, 23:53 ] | |
Это походу я вашу плату купил на авито , вот сижу ...уже вечер скоротал )))) Пока по итогу всё то же . Только интервал не чёткий , иногда 41 сек . а иногда на 36й лапки кверху ))) |
r51531 [ 31 янв 2024, 10:32 ] | |
Проц поменял . мульт . чистый с офсайта дамп . всё в рельсу .Заменил шим процессора(наугад) и О ЧУДО . 30минут-полёт нормальный . |
Neonoff2 [ 04 фев 2024, 01:18 ] | |
r51531 моя плата при мне)) но как я понимаю, эта проблема не редкость. Спасибо за наводку! ковырну шимку, может и мне улыбнется удача. |
