Lenovo G40-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81510 |
aspirant [ 12 окт 2018, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G40-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не реагирует на кнопку включения |
Здравствуйте друзья имеется ноутбук Lenovo G40-80 шасси ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 с проблемой нет включения. При подачи питания от БП поднимаются дежурные напряжения 3,3 и 5в далее флешка биос запитан на кнопке включения 3,3в при нажатии отпускается до 0в но реакции на кнопки нет. Прошил биос но таже ситуация. |
leopold1112 [ 12 окт 2018, 15:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G40-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не реагирует на кнопку включения |
Запятой нет на клаве? |
max83461 [ 12 окт 2018, 16:00 ] | |
Так смотри дальше: трансляция кн включения на хаб, поднимаются ли slp# ??? Какое потребление? А вообще есть это, может поможет |
buyanigor [ 13 окт 2018, 14:34 ] | |
Проверь мультик, если не ошибаюсь, 110 нога на паверон/офф. Там должно быть 3В. Если нету или всё печально и просаживается, вешай через резак туда 3В и пробуй включать. |
