Lenovo Z710 (DUMBO2) отсутствует элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81546 |
Русич [ 13 окт 2018, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z710 (DUMBO2) отсутствует элемент |
Всем здравия! Помогите опознать отсутствующий элемент. История такова. Клиент разбил матрицу и решил сам заменить. Купил не дорогую самсунговскую 3D, которая не совместима с обычными 17.3" LVDS 40pin. В результате сгорел мульт и видимо этот 3-ногий то ли транзистор, то ли диод у разъёма матрицы. Фото прилагаю. |
IOD [ 13 окт 2018, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z710 (DUMBO2) отсутствует элемент |
Смотрите по фото |
ZZZ7ZZZ [ 13 окт 2018, 15:30 ] | |
Русич, BAT54AW |
Русич [ 20 окт 2018, 18:13 ] | |
Да, спасибо, с диодом разобрался. Поведение материнки такое. 19В есть. Питание на мульте и его флэшке есть, обмена нет. Реакции на кнопке тоже нет. По схеме VA70HW Все питающие +3VA_EC, +3VACС есть, +3VS нет само собой. EC_RST# (14) - поднимается 3 В. AC_IN_OС (120) - 0 вольт, при отключении питания кратковременно поднимается, у BQ24737 он активнонизкий. LID_SW# (17) - 3 В. PWR_SW# (125) - 3 В. Кнопка работает. Объвязка флэшки цела на мульт всё звонится, флэшка читалась и прошивалась. Буду мульт на другой менять... |
Leo_vrn [ 20 окт 2018, 21:27 ] | |
Русичу этой платы дохлый мульт - типовуха. Но в половине сучаев ещё и хаб с собой прихватывает. |
Русич [ 02 ноя 2018, 16:01 ] | |
Спасибо за советы! Заменил мульт на другой, движуха на флэшке появилась, однако на кнопку реакции нет. PM_RSMRST# (112) высокий. PM_PWRBTN# (87) транслируется в короткий импульс вниз, при этом обмен на флэхе мульта активизируется, а если кнопку подержать 8 сек. снова снижается активность. PM_SUSB# (18) и PM_SUSC#(21) не поднимаются. Обмена на флэшке хаба нет. Буду хаб менять. |
Русич [ 19 ноя 2018, 17:26 ] | |
Замена хаба помогла. Включается, загружается. Но теперь новая проблема. Мост был из Taggsm. Оказался БУ. Вентилятор крутит на максимуме безотносительно реальной температуры. Перепробовал уже несколько прошивок в том числе с чистым ME - не помогло... |
