G575 (LA-6757P) Нет LDO https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81631 |
valeryanych [ 16 окт 2018, 03:37 ] | |
Заголовок сообщения: | G575 (LA-6757P) Нет LDO |
Здравствуйте. Ноут был залит в районе трекпада и не включался, заменил все подозрительные элементы и после этого завелся. Поработал несколько дней и начал сам выключаться а потом перестал включаться. Сейчас нет дежурки, также нет VREG3 и VREG5 (0,4В на выходах) VIN 19B EN 3.3B Сопротивление линий VREG3 1,5МОм и VREG5 2,4МОм Дежурка TPS51125A, менял два раза. Также резал дорожки чтоб снять нагрузку по LDO, без изменений В чем может быть проблема? |
MSF113 [ 16 окт 2018, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO |
Пузо ШИМ не припаяно разве что. |
majemus [ 16 окт 2018, 10:23 ] | |
valeryanych писал(а): Дежурка TPS51125A, менял два раза Где брали? возможно "Пустышки" или бракованная партия. Снимите ее и измеряйте сопротивления на линиях. Я как-то с ali угорел на 10шимок-пустышек. |
morik59 [ 16 окт 2018, 10:47 ] | |
На 3 ноге 2В есть? |
valeryanych [ 16 окт 2018, 15:54 ] | |
morik59 писал(а): На 3 ноге 2В есть? нету, 160мВ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- majemus писал(а): valeryanych писал(а): Дежурка TPS51125A, менял два раза Где брали? возможно "Пустышки" или бракованная партия. Снимите ее и измеряйте сопротивления на линиях. Я как-то с ali угорел на 10шимок-пустышек. Никогда проблем таких не было, брал интернет магазине С выпаяной шимкой сопротивление линий VREG3 80КОм и VREG5 20МОм ---------- Добавлено спустя 47 минут 58 секунд: ---------- подкинул TPS51125, ведет себя так же(( |
majemus [ 16 окт 2018, 16:53 ] | |
valeryanych Извиняюсь, не правильно выразился. Я имел ввиду сопротивление на самой шимке выпаянной. Условия для поднятия vref и ldo есть, так что чудес не бывает. Vin точно доходит до ШИМ? Возможно дорога подгнила. |
valeryanych [ 17 окт 2018, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G575 (LA-6757P) Нет LDO [РЕШЕНО] |
MSF113 писал(а): Пузо ШИМ не припаяно разве что. В итоге не было земли на площадке под пузом шимки. Всем спасибо за ответы |
