Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81639 |
malexx25 [ 16 окт 2018, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации |
Всем доброго времени суток! Есть плата NM-A841 Lenovo 110-15ACL. Изначально после какого-то другого мастера, но там была замена термоинтерфейса, и что-то программное. Не паяная, сколов на чипах нет. Аппарат не включается. Подключаю адаптер, дежурка поднимается вся силовая и поднимается 0.9 и 1.8 ALW, это наверное хабовая часть комбайна. Нажимаю кнопку, загорается индикатор питания и тишина. Ресет с комбайна не снимается питание, кнопка не транслируется, слипы не отдаются. Поменял мульт на новый, он с прошивкой. Картина изменилась, ресет поднимается, кнопка не транслируется, нет питания 0.9 и 1.8 ALW, но появилось питание оперативы. Заливаю родной дамп всё возвращается к прежнему. Ногу ресета поднял, на ней ничего нет. Может у кого есть полность рабочий дамп мульта или ещё какие-то условия запуска не соблюдены? Плата с видаком. Биос основной шился, но до него мне кажется дело пока не доходит. Я уже не знаю что делать. Заранее благодарю. |
Ewwwgeny [ 16 окт 2018, 12:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo 110-15ACL (NM-A841) Нет инициализации |
На этих аппаратах часто убиваю комбайн по usb, поэтому диагностику начинаем с прозвонки разъемов usb (данные на землю, если кз - замена комбайна). Опять же, какое потребление до нажатия на кнопку и после? |
kith [ 16 окт 2018, 13:43 ] | |
если прозвонка usb не поможет, попробуйте пальцем чин прижать часто отвалы на таки платформах встречаются. |
malexx25 [ 17 окт 2018, 00:53 ] | |
Ewwwgeny писал(а): На этих аппаратах часто убиваю комбайн по usb, поэтому диагностику начинаем с прозвонки разъемов usb (данные на землю, если кз - замена комбайна). Опять же, какое потребление до нажатия на кнопку и после? Это я проверял изначально. Как вскрыл бук, так прошёлся по всем дросселям и юсб, всё норма. Потребление пока не могу сказать, подключал только от родного адаптера. kith писал(а): если прозвонка usb не поможет, попробуйте пальцем чин прижать часто отвалы на таки платформах встречаются. Бук новый, меньше полугода, вряд ли чипы в отвале. На нем только браузером пользовались, никаких перегревом. Но факт заводского брака не исключаю. |
