Текущее время: 07 июн 2024, 00:27
rilya
Заголовок сообщения: g710 (dumb02) проблема с зарядкой Добавлено: 17 окт 2018, 20:12 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 208.08
Сообщения: 411 Откуда: Rome
Принесли с проблемой - работает только от акб. был пробит второй входной ключ, поменял оба входных ключа. От сети начал работать, но если сначала подключить бп, а потом акб, все нормально, заряжает и включается. Но если подключить бп со вставленным акб, падает входное напряжение и жрет 5А, при этом греется тот самый 2 входной ключ. Заменил все ключи на всякий случай, заменил чарджер, без результата. Входные ключи и ключ отвечающий за переключение режиов работы Р канальные, на зарядку N. Хотя в даташите описана типовая схема только к N канальными. Схему не нашел, наше еще ушедший токовый резистор (правда не понял в какой цепи, уходит в плату и до чарджера не звенит), но результата тоже не дало. может у кого есть кусок схемы с чарджером, глянуть что к чему.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g710 (dumb02) проблема с зарядкой Добавлено: 22 окт 2018, 22:14 |
rilya писал(а): снял ключ и все поехало ...через диод верхнего ключа зарядки. Скоро приедет.
