Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: v110-15ISK (intel) нет инициализации при включении
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:55
Дети подключили разьем питания в разьем для USB. Ноутбук перестал включатся, индикации нет. Подскажите пожалуйста, с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: v110-15ISK (intel) нет инициализации при включении
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 12:57
Разобрать , тему поправить с указанием платформы для начало.
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
ЗУ не сломано , нету кз и выдает 20 вольт?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:03
Не надо ему разбирать. С такой постановкой вопроса, лучше сразу в сервис.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:07
Естественно , но начав тему он поймет что навыков нету и нужно будет отнести его в сервис центр.
Вот тут можно найти подходящий для вас СЦ.
https://ascnb1.ru/sostav
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:39
Разобрал, видимых поврежденных элементов нет, напряжения 5 и 3 вольта присутствуют. Стоит ли попробовать шить bios? И на что могло повлиять подача напряжения 19 вольт на USB порт?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:10
USB идут в хаб через предохранитель , померьте сопротивление на USB портах VCC , DATA + .
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Когда подключайте ЗУ ничего не греется?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V110-15ISk (Intel) bios
в форуме Поиск BIOS
abs
06 дек 2021, 11:28
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO V110-15ISK (80TL) (LV115SK_MB 15227-1N) нет инициализации
erikalov
27 июн 2018, 20:01
erikalov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Нет дежурки 3\5 вольт
kalya
13 сен 2017, 17:41
btomce Перейти к последнему сообщению
kalya
2824
21 сен 2017, 16:57
kalya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
