IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=81836 |
Belebirda [ 20 окт 2018, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран |
Сломал голову в общем, аппарат работает , все показывает на внешний экран, свою панель не определяет и не активирует. когда подключаю к другому компу как монитор, системник реагирует на него,определяет но так же не активирует.на плате 2 выхода для матрицы - 41р и 30р , распаян только 41р, такое чуйство что он транслирует на нераспаяный 30р. ни схемы ни чего то другого увы на данный аппарат. подскажите кто что может. |
levik [ 20 окт 2018, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран |
напряжения на матрице есть ? |
Leo_vrn [ 20 окт 2018, 21:40 ] | |
Belebirda Очень сильно сомнительно, что сигнал будет присутствовать на нераспаяном разъёме. А вообще для того, чтобы понять, куда выводится сигнал, схема не нужна. Там всё интуитивно понятно. Питания и целостность дифф пар проверяется обычным тестером, наличие дифф сигнала - двухканальным осциллографом. Удобнее проводить замеры на разъёме матрицы или на плате матрицы. Заодно проверите целостность предохранителей на самой матрице. |
MSF113 [ 20 окт 2018, 21:43 ] | |
30 и 40 пин? при этом 40 пин запаян? Тогда транслятор искать и его в первую очередь. |
Belebirda [ 21 окт 2018, 13:59 ] | |
levik писал(а): напряжения на матрице есть ? запитаны только епромки,других питаний на матрице нету ---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ---------- MSF113 писал(а): 30 и 40 пин? при этом 40 пин запаян? Тогда транслятор искать и его в первую очередь. он первый подозреваемый,только устройство попало ко мне уже после нескольких сервисов. возле RTD стоит флеш,она паяна,соответственно содержимое в ней под вопросом,дампа на эту модель не нашел,зашил от ближайшего 700-24ISH, на сайте производителя они вроде как одинаковы,но сомнения есть. рядом с разьемом матрицы есть дроссель - на нем ничего нет, и на шим команды включения нету, это основное питание матрицы ,по идее 12в. |
