Текущее время: 12 ноя 2026, 09:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память |
MoneyBot
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память  Добавлено: 23 окт 2018, 16:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:50 Наличности на руках: 372.12
Сообщения: 103 Откуда: Владимир
77romantik77 писал(а): на ум приходит только одна мысль, это прошить биосом от доски без распаянной озу, + не помешало бы проверить сопротивление по USB Где б взять еще биос такой , чтоб точно был без встроенной памяти... по усб сопротивление в норме .
sergeydisk
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 100-15IBG (nm-a681) Отключить встроеную память  Добавлено: 25 окт 2018, 12:06 |
| Интересующийся |
levik писал(а): А если просто питание с памяти скинуть Схема то есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- https://devicedb.xyz/files/file/922-len ... 510-shema/если снимаешь питание перемычкой что рядом с дросселем пропадает оно и на проце и на слоте памяти . отбельно только чипы снимать . а они на компаунде... btomce писал(а): и просто резюки попереставить типа board id Да, есть там целая таблица сочная, вот еще бордвьюв бы))
