Lenovo s10-2 не стартует! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=8203 |
rasul80 [ 13 авг 2012, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo s10-2 не стартует! |
Добрый времени суток! Поделитесь опытом пожалуйста! Такой проблема у нетбука материнка (KIUNO LA-5071P rev 1.0) Не стартует питание на кнопке есть +18,8 при нажатии питание +0! а на дросселях PL2 PL3 +3.3, +5, нет! |
MSF113 [ 13 авг 2012, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo s10-2 не стартует! |
И все? На кнопке питание есть или нет посмотреть - это вся диагностика? Дальше помощь нужна?! Их есть у меня: PU5 На ногах 4, 6, 7, 14, 27 - что? И второй вопрос: - а зачем я про них спрашиваю? Почему какое именно напряжение на них важно? |
rasul80 [ 13 авг 2012, 16:31 ] | |
MSF113 писал(а): Дальше помощь нужна?! Да..Нужен..и очень, этот помочь!Вот они: 4) +10. 6) +20. 7) +0. 14) +0. 27) +1,8. мерил без АКБ! |
unit1 [ 13 авг 2012, 16:38 ] | |
генерация на кварцах есть,что на микросхеме памяти? |
MSF113 [ 13 авг 2012, 17:12 ] | |
4) +10 - LDO разрешено 6) +20 - питание ШИМ есть 7) +0 - а вот самого LDO нет 14) +0. - уже пофиг 27) +1,8 - тоже пофиг Т.е. для ШИМ есть питание и LDO разрешено, а его нет, а надо! Или КЗ по LDO или ШИМ неисправен. Он не греется ли случаем? |
rasul80 [ 14 авг 2012, 10:12 ] | |
unit1 И так flash cEon F80-75H прошил на всякий сучий, нет нечего нового! MSF113 кз по LDO нету и шим не греется, по моему он не исправен просто! Пока закрою бука и подожду донора.. |
