Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82041 |
Dunhil [ 24 окт 2018, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h |
Принесли данный ноутбук с проблемой - нет изображения. Плата LA-9641P, мульт KB9012QF A4, хаб SR17E, процессор i3-4000M, видео 216-0841000. При включении поднимаются все напряжения, пост-карта стопорится на коде 41(инициализация FDD,вроде), примерно через минуту посты идут дальше и останавливаются на коде 30(я так понял по памяти). Процессор менял, память подкидывал рабочую, бис шился. Отключал видик (на всякий случай) страпами - результата ноль. Подскажите, может кто встречался с похожей проблемой, что еще проверить. |
recordsman [ 24 окт 2018, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G510 (LA-9641P) Post code 41h |
Dunhil писал(а): бис шился Матрицу и шлейф смотреть может невоткнули, LVDS звонить! - на внешке смотреть.. EC шить смысла нет если переключали резистором и видео память в КЗ то и UV4 придется снять. |
Dunhil [ 24 окт 2018, 19:39 ] | |
На внешнее тоже глухо, LVDS пары прозванивал, с отключенной матрицей 10МОм на всех парах. Смущает что после 41 кода все-таки идет дальше с паузой до 30 поста, и потом висяк. |
Alkaris82 [ 26 ноя 2019, 01:12 ] | |
Таки решение нашлось по данному вопросу или тема благополучно затухла?... |
