Текущее время: 29 ноя 2026, 14:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:07
Пришел данный аппарат с проблемой отстутствия запуска. На adapter id подали 19в и угрели мульт. Мульт прошил и заменил, плата стартует, гирлянда горит но нет изображения. Выявил что отсутствуют напруги на дросселях PL9(100ом) CPU_CORE, PL307(305ом)+1.35V, PL701(155ом)1.05VS, PL704,705(19,5ом)VGA_CORE. На шимки питания проблемных линий питания напряжения приходят. Похоже что не приходят разрешения на запуск.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 21:31
проверьте пайку мульта.
и по схеме на стр 47 есть последовательность сигналов, выясните на каком тормозится, может и проц под замену
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 00:25
Начать с PU1207. Кроме входного питания проверить разрешающие сигналы.
Ну и основной БИОС не мешало бы прошить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 08:07
Пайку мульта уже несколько раз проверял. Повторно все пропаивал припоем асахи и флюсом KSS008. Потом флюс смывал щеткой и растворителем. Биос первым делом прошил, не помогло.
Отсутствует PGOOD от мульта для PU1207. По условиям запуска на 5 пункте PBTN_OUT нету никаких напряжений.
На ножках мультиконтроллера 101 102 103 105 отсутствует обмен данными между памятью биоса и мультом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:30
По условиям запуска на 3 ем пункте не могу найти +3V_PCH, по мануалу не находится. На двух питающих линиях 3.3в и 5в не приходит разрешения на запуск. На SUSP 0v.
По условиям запуска
1 DPWROK_EC 3.3v 35 вывод мульта
2 PCH_PWP_EN 3.3v 97
3 +3V_PCH (не нашел выход), на +3VALW, +3VALW_PCH 3.3v
4 PCH_RSMRST 3.3v 93
5 RPBTN_OUT 0v
6 PM_SLP_S3 0v 18
PM_SLP_S4 0v 21
PM_SLP_SVS 4.2v 87
PM_SLP_S5 0v 106 вывод мульта
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 39 секунд: ----------
При нажатии на кнопку при включенной плате кратковременно подымается PM_SLP_S3
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
PM_SLP_S4 звонится на землю 1.2ома
---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ----------
Ерунда какая то. мульт выпаял, короткое ушло. как я понял, короткое сидит на 21 выводе
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду: ----------
слипы PM_SLP_SVS и PM_SLP_S5 не звонятся вообще
два слипа один рабочий PM_SLP_S3 18 другой слип который мульт коротил PM_SLP_S4 21 звонятся одинаково
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 19:48
Фазинур писал(а):
5 RPBTN_OUT 0v
До нажатия кнопки также 0v? Сопротивление какое на этой ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:13
Без мультиконтроллера там(86 вывод мульта) 2.5Мом. Мультиконтроллер оказался бракованным с КЗ на 21 ноге.
Я больше беспокоюсь о том что на 86 и 106 ножке сопротивления вообще нету. (вывода слипа). Рабочие слипы звонятся сопротивлением 600ом
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 20:52
Ставьте рабочий мульт, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 08:24
Кто нибуть может замерить сопротивление на рабочей мамке у 87 и 106 ноги мульта на плате.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 20:29
Скинули сопротивления со слипов похожих комбайнов. Падение на слипах 0.6-1в. а у меня в обрыве. так что похоже что и комбайну пришел звиздец. Как я понял 19в от мульта залетело в хаб и пожгло вывода, да и плюсом у меня вывод одного из мультов сидел в кз(на те слипы что звонятся).
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 04:45
Может кому Пригодится. Ситуация один в один с автором, Помогла замена шим процессора NCP81101. до этого менял 3 мульта, но напруга на проце не поднималась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a-271 rev.1.0) Не загружается Bios
Miskam
13 мар 2017, 11:39
Miskam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271) нет питания процессора
Dyadya_vanya91
15
3234
15 мар 2019, 10:56
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
5134
28 мар 2018, 05:11
service print Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
Muhammad-3-mkr
12
8227
07 ноя 2017, 20:10
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcmasters и гости: 49
