Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82093 |
Фазинур [ 25 окт 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения |
Пришел данный аппарат с проблемой отстутствия запуска. На adapter id подали 19в и угрели мульт. Мульт прошил и заменил, плата стартует, гирлянда горит но нет изображения. Выявил что отсутствуют напруги на дросселях PL9(100ом) CPU_CORE, PL307(305ом)+1.35V, PL701(155ом)1.05VS, PL704,705(19,5ом)VGA_CORE. На шимки питания проблемных линий питания напряжения приходят. Похоже что не приходят разрешения на запуск. |
guar33 [ 25 окт 2018, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-271 REV 1.0) Нет изображения |
проверьте пайку мульта. и по схеме на стр 47 есть последовательность сигналов, выясните на каком тормозится, может и проц под замену |
Chazy-Chaz [ 26 окт 2018, 01:25 ] | |
Начать с PU1207. Кроме входного питания проверить разрешающие сигналы. Ну и основной БИОС не мешало бы прошить. |
Фазинур [ 26 окт 2018, 09:07 ] | |
Пайку мульта уже несколько раз проверял. Повторно все пропаивал припоем асахи и флюсом KSS008. Потом флюс смывал щеткой и растворителем. Биос первым делом прошил, не помогло. Отсутствует PGOOD от мульта для PU1207. По условиям запуска на 5 пункте PBTN_OUT нету никаких напряжений. На ножках мультиконтроллера 101 102 103 105 отсутствует обмен данными между памятью биоса и мультом. |
Фазинур [ 26 окт 2018, 15:30 ] | |
По условиям запуска на 3 ем пункте не могу найти +3V_PCH, по мануалу не находится. На двух питающих линиях 3.3в и 5в не приходит разрешения на запуск. На SUSP 0v. По условиям запуска 1 DPWROK_EC 3.3v 35 вывод мульта 2 PCH_PWP_EN 3.3v 97 3 +3V_PCH (не нашел выход), на +3VALW, +3VALW_PCH 3.3v 4 PCH_RSMRST 3.3v 93 5 RPBTN_OUT 0v 6 PM_SLP_S3 0v 18 PM_SLP_S4 0v 21 PM_SLP_SVS 4.2v 87 PM_SLP_S5 0v 106 вывод мульта ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 39 секунд: ---------- При нажатии на кнопку при включенной плате кратковременно подымается PM_SLP_S3 ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- PM_SLP_S4 звонится на землю 1.2ома ---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ---------- Ерунда какая то. мульт выпаял, короткое ушло. как я понял, короткое сидит на 21 выводе ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду: ---------- слипы PM_SLP_SVS и PM_SLP_S5 не звонятся вообще два слипа один рабочий PM_SLP_S3 18 другой слип который мульт коротил PM_SLP_S4 21 звонятся одинаково |
IOD [ 26 окт 2018, 20:48 ] | |
Фазинур писал(а): 5 RPBTN_OUT 0v До нажатия кнопки также 0v? Сопротивление какое на этой ноге мульта? |
Фазинур [ 26 окт 2018, 21:13 ] | |
Без мультиконтроллера там(86 вывод мульта) 2.5Мом. Мультиконтроллер оказался бракованным с КЗ на 21 ноге. Я больше беспокоюсь о том что на 86 и 106 ножке сопротивления вообще нету. (вывода слипа). Рабочие слипы звонятся сопротивлением 600ом |
IOD [ 26 окт 2018, 21:52 ] | |
Ставьте рабочий мульт, а там видно будет. |
Фазинур [ 27 окт 2018, 09:24 ] | |
Кто нибуть может замерить сопротивление на рабочей мамке у 87 и 106 ноги мульта на плате. |
Фазинур [ 29 окт 2018, 21:29 ] | |
Скинули сопротивления со слипов похожих комбайнов. Падение на слипах 0.6-1в. а у меня в обрыве. так что похоже что и комбайну пришел звиздец. Как я понял 19в от мульта залетело в хаб и пожгло вывода, да и плюсом у меня вывод одного из мультов сидел в кз(на те слипы что звонятся). |
osip2 [ 31 янв 2020, 05:45 ] | |
Может кому Пригодится. Ситуация один в один с автором, Помогла замена шим процессора NCP81101. до этого менял 3 мульта, но напруга на проце не поднималась. |
