Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm A271) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 07:56
Нотбук залит. Отмыл восстановил сгнившие элементы и дорожки. Ноутбук пускается нет инициализации
Биос начинает читать импульсы (0.2 сек) тишина (2сек) еще импульсы (0.3сек) через 10сек все повторяется и повторяется
в это время индикатор пуска горит не выключается. Подключил пост карту "00" Все питания поднимаются Процессор, мост,видео нормально греются Питание процессора 1.8в. Не много? прошу помощи
---------- Добавлено спустя 20 минут 7 секунд: ----------
Биос само сабой шил. 3 дня назад был точно такой же аппарат этот биос его оживил. Флешку менял на другую.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm A271) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 08:27
Версия от залитика другой оживила, верно?
Мульт при этом на залитике шился?
Последний раз редактировалось recordsman 30 окт 2018, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 08:45
С родной прошивки все начиналось ноутбук вел себя точно так же
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 09:28
По ЛБП что по току..
Чарджер замеры,
есть ли ACIN#, acedet, asok#, regn? Acin, pacin
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 16:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 11:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается
Даврон
12
3781
05 авг 2017, 10:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
