Текущее время: 16 июн 2024, 07:47
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181 Rev:1.0) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2018, 13:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12718_1411271122.jpg) |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 13:00 Наличности на руках: 5.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
Здравствуйте, принесли данный аппарат из другого сервиса, не включается. При подсоединение адаптера заниженное питание на 3VL и VL, если выпаять мульт, то они поднимаются до нормального напряжения. Мульт менял три раза не помогло. Запаивал мульт на другую плату и прошивал под нужную платформу, тоже не дало результата.
Замеры с дежурки RT8243A: 1 - 0в 2 - 0в 3 - 0в 4 - 0в 5 - 0в 6 - 0в 7 - 4,28в (после отсоединения 3vl от мульта 4,34в) 8 - 0в 9 - 0в 10 - 0в 11 - 20в 12 - 4,25в 13 - 2,5в (поднимается до 2,8в и опять падает) (после отсоединения 3vl от мульта 0в) 14 - 4,17в (поднимается до 4,3в и опять падает) (после отсоединения 3vl от мульта 4,75в) 15 - 2,7в (поднимается до 3в и опять падает) (после отсоединения 3vl от мульта 3,3в) 16 - 0в 17 - 0в 18 - 0в 19 - 4,25 20 - 0в
Подскажите куда смотреть?
Спасибо
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
![](images/spacer.gif) |
