Текущее время: 14 ноя 2026, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo (la-7981p) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 07:43
Всем привет!не могу разобраться с платой, клиентский проц (sr0tc i3-2328M) выключается через 30 минут,ставлю (sr0mz i5-3210M) и также 30 минут и все, ставлю (sr0n1 i3-3110M) все норм
биос чистил ME всякие уже перепробовал и еще один глюк с любым биосом зашитым долго входит в BIOS у кого было такое? биос последний который залил
sr0n1 i3-3110M поставил сейчас и с ним через 30 минут начал тухнуть вчера отпахал 3 часа что за фигня значит проблема все таки с биосом, но я его по инструкций чистил хаб slj8e HM76
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (la-7981p) выключается через 30 минут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 09:07
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=294525&hilit=%2Ala+7981p%2A#p294525
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:20
шил ими еще раз скачал все 3 файла прошил без изменений, такой симптом встречаю впервые, хаб поди шалит?
а может МЕ залить с HM70? хотя хаб не паяный
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:24
SilverSS87
Скиньте оригинальный дамп. Ещё я попробую почистить МЕ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:29
makar303 писал(а):
SilverSS87
после другого сервиса, паянный был биос и мульт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 11:47
SilverSS87
Почистил , попробуйте .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 12:16
makar303 писал(а):
SilverSS87
не открывается, каким архиватором пользуетесь?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 13:49
SilverSS87
у вас i3 с hm70 ом стоит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 03:29
SilverSS87
Winrar, нормально файл открывается. Вот попробуйте в 7zip
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 07:07
В топикстарте указано же HM76
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:01
makar303 писал(а):
SilverSS87
выключился ровно через 30 минут
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:24
Светлая память
Светлая память
Если хаб родной, не меняный, в аиде говорит, что он HM76, прошито безрезультатно несколько прошивок, то логично будет закончить с прошивками и заменить хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (la-7981p) выключается через 30 минут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 13:27
Замена хаба помогла решить проблему и в биос стал быстро заходить, и инициализация мгновенная всем спасибо! впервые такая ситуация была, помогало чистка МЕ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981p) выключается через 30 минут.
vampirekiller
3163
14 май 2017, 11:55
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo n580 (LA-7981p) выключается на 14 посту и не включается
imperia130192
19 сен 2019, 21:27
mellboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70(20384) (Compal LA-B019P r.1.0) Выключается через 20 минут(перегрева нет)
InsideMan
09 дек 2016, 12:45
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580c (20160 i5) Выключается через 30 минут работы
СергейСА
12 июн 2017, 02:39
СергейСА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 14 (Quanta GC6) Выключается через 30 минут
Korgoth
17 авг 2017, 08:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
