Текущее время: 01 ноя 2024, 05:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 31 окт 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
LUR писал(а): Кз убрал. теперь по линии +5valw 48ом. Что делали? 48 Ом это конечно уже не КЗ, но для силовых 5В слишком мало. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Если 48 Ом со стороны PU502 и PC510 не пробит, то однозначно эту ШИМ под замену.
LUR
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 31 окт 2018, 18:43 |
Сообщения: 73 Откуда: Новосибирск
дежурку менял на tps51125 ключи по юсб все в кз были (U66, U67,U35) PU702 (tps51219) PU502. хаб сейчас снятый ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- IOD писал(а): Если 48 Ом со стороны PU502 и PC510 не пробит, то однозначно эту ШИМ под замену. с другой стороны
Raduslava
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 31 окт 2018, 19:07 |
Сообщения: 3 Откуда: Апатиты
LUR писал(а): теперь по линии +5valw 48ом. причем если разорвать перемычку низкое сопротивление после pj505 vreg3 и vreg5 в норме (3 и 5 есть) Прошу вашей помощи Пытаю похожую плату, от ноута Леново G50-30, проблема похожая, не заряжает и не включается. На плате, визуально, всё цело, vreg3 и vreg5 тоже в норме и так же после перемычки по линии 5 В 40 Ом. Пока не знаю куда копать дальше.. В ремонте мат плат новичёк, увлекаюсь другой техникой.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 31 окт 2018, 19:18 |
LUR писал(а): да нет, ничего не греется. Потребление всего 20 милиампер Подымайте до 2В, потом до 3В и так до 5В, иначе замучаетесь все по 5В снимать и проверять.
Raduslava
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 31 окт 2018, 20:15 |
[ LUR писал(а): дошел до 5 вольт. ничего не греется. потребление 160ма завтра уже буду по очереди снимать по 5в и смотреть не увеличится ли сопротивление Каким образом будете снимать по очереди 5 В? Сам сижу выпаиваю по очереди микрухи, тестирую..
LUR
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 01 ноя 2018, 14:47 |
LUR писал(а): дежурку менял на tps51125 ключи по юсб все в кз были (U66, U67,U35) PU702 (tps51219) PU502. хаб сейчас снятый
IOD
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 01 ноя 2018, 15:13 |
Да, забыл про снятый PCH. Начните со снятия ESD защиты D22, D31, если установлена. Потом проверьте все м/с в которые +5VALW заходят напрямую (U38, U52, PU501, PU601, PU602).
Raduslava
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 03 ноя 2018, 09:41 |
LUR писал(а): Все поснимал что было. Решил почему-то pu501 последним снять. Стало 1,3ком. Хаб снятый, мульт снятый, куча микросхем по 5в снято...Поменяю отпишусь У себя на плате тоже поснимал всё что можно и нельзя, короткое не ушло, добился лишь 70 Ом во вторичке по линии 5 В вместо 40 ом после снятия ШИМа питания процессора. Видимо у меня коротыш в самом процессоре, да и греется именно он, когда внешнее питание подаю..
IOD
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 03 ноя 2018, 16:08 |
LUR писал(а): Дежурка должна быть со снятым PCH? Должна.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 03 ноя 2018, 22:09 |
Сообщения: 2506 Откуда: Украина,Dnepr
IOD писал(а): Должна. Сомневаюсь, генерация берется с хаба. А вот, если снять pq405, то точно будет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: G780 (7983p) низкое сопротивление по +5valw Добавлено: 06 ноя 2018, 13:54 |
vldmrdnpr писал(а): Сомневаюсь, генерация берется с хаба. LA-7981p. Снял хаб. Программатор мульт видит, читает. Мульт поднимает ec_on и ec_rsmrst#. Силовая дежурка есть.
