https://vlab.su/
Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82430
Страница 1 из 1
MIB89 [ 03 ноя 2018, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
Здравствуйте уважаемые мастера.
Ноут после другого сервиса. На плате сняли звуковуху и паяли мульт. КЗ на дросселях дежурки и лдо нет.
Запитал плату, поднялось ЛДО, мульт запитан, +5valw - 0v, +3valw - 0,39v.
Были вот эти замеры
ac_in - 3.3v
Mainpwon - 0v
Ec_on - 3v
lid_sw# - 0,39v
3VALW_EN и 3V5V_EN на шимках дежурки - 0v
Из проделанного:
Шил биос и мульт(прошился без проблем), ставил другой мульт(с донора)- результата не дало.
Для проверки дал 3v через проводок с EC_ON на mainpwon, дежурка поднялась, плата стартует и стопорится на пост коде 30.
Отпаял проводок и тут у меня с mainpwon все стало как и должно быть, т.е. 3.3V.
Теперь у меня два вопроса:
1 - С чего это вдруг появилось 3.3V на mainpwon и теперь с дежуркой все ок без всяких там манипуляций с проводками?
2 - что означает этот пост код 30?
Растолкуйте пожалуйста.
IOD [ 03 ноя 2018, 12:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации
Варианта 2:
1. Появился контакт который должен быть.
2. Пропал контакт, которого не должно быть.
Электроника - наука об контактах.
Пост-кодов много пробегает?
MIB89 [ 03 ноя 2018, 13:46 ]
начинается с того же пост кода 30, пробегает не меньше десяти пост кодов и снова 30
Касательно науки о контактах не совсем понятно)
1 - Не было дежурки из за отсутствия mainpwon
2 - Для проверки, проводком дали 3v на mainpwon, дежурка появилась
3 - Убрал проводок, mainpwon=3v и дежурка есть ([хотя думал что вернется в исходное состояние когда mainpwon=0v и не было дежурки)
Мистика какая то)
IOD [ 03 ноя 2018, 16:43 ]
Переведите плату в UMA https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=129550
MIB89 [ 04 ноя 2018, 09:03 ]
Перевел, даже снял uv4, но ничего не изменилось. Все тот же пост код 30.
IOD [ 04 ноя 2018, 14:07 ]
Пора начать делать замеры напряжений.
У вас было lid_sw# - 0,39v, теперь сколько?
На +CPU_CORE (PL902, PL903, PL904) сколько?
Заведомо рабочую память подкидывали?
MIB89 [ 04 ноя 2018, 14:21 ]
Память и проц подкидывал.
lid_sw# - 3.3V
PL903 не распаян.
PL902 - 1.74v
PL904 - 1.74v
IOD [ 04 ноя 2018, 14:28 ]
Напряжения CPU и lid_sw# в норме. Прозвоните линии D+,D- USB разъемов.
MIB89 [ 04 ноя 2018, 14:57 ]
Сопротивление 60-70 КОм
IOD [ 04 ноя 2018, 15:12 ]
Без памяти на каком пост-коде останов?
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
И сделайте замеры всех напряжений на стр. 52-54 схемы на перемычках PJ505, PJ506, PJ602, PJ603, PJ606, PJ701.
MIB89 [ 04 ноя 2018, 15:22 ]
Без памяти только FE и висит секунд 10, потом выключается. Через пару секунд снова включается, снова 10 секунд FE и так циклично пока не отрубишь питание.
Плата все еще в uma. Вот такие замеры
pj504, pj505 - 1,37v
pj506 - 0,68v
pj602 - 1,5v
pj603 - 0,1v
pj606 - 0v
pj701 - 1,05v
IOD [ 04 ноя 2018, 16:08 ]
И тут все в норме для режима UMA. Если я правильно помню, тут BIOS InsydeH2O, пост-код 30 - Start to boot UEFI OS, источник https://www.gsmservice.od.ua/trafaret/p ... 0codes.pdf.
BIOS с офсайта шили?
MIB89 [ 05 ноя 2018, 11:55 ]
Биос шил вот этот:
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=585414&hilit=%2Ala+9641p%2A#p585414 написано с оф. сайта.
Попробую скачать с оф. сайта, нарезать и прошить.
ZZZ7ZZZ выложил несколько дампов, подскажите в чем различие?
VIWGS D63
VIWGS D60
VIWGS D51
IOD [ 05 ноя 2018, 14:10 ]
MIB89 писал(а):
VIWGS D63
VIWGS D60
VIWGS D51
Разные версии платы LA-9641P. У вас что на плате написано кроме LA-9641P?
MIB89 [ 05 ноя 2018, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo G510 (La-9641p) не было дежурки, Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Все правильно! То есть начало загрузки ОС.
Ноут изначально пришел без шлейфа матрицы. Решил раздобыть и подкинуть шлейф с матрицей и представьте мое удивление когда я увидел изо на матрице, с тем же пост кодом 30. т.е. попыткой загрузить UEFI ОС.
А на флешке индикации не было из за не исправного U35(ШьЁр побери).
U35 заменил, звуковуху поставил, вернул dis видео. Инит есть, изо есть. звук есть, все работает.
Огромное спасибо IOD за ваши советы, потраченное время и знания которыми поделились.
Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
