Текущее время: 16 июн 2024, 02:33
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Lokiro
Заголовок сообщения: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 10:36 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток всем. Есть пациент пришел после другого сервиса, видно делали разъём. В общем при подключении БП сразу же раскалялся мульт IT8587E EX. Махнул на такой же. Теперь есть лдо 3 и 5 с дежурки но силовых 3 и 5 нету. ШИМ дежурного питания RT8230CG, так понял для старта силовых необходим ENC? Растёт с мульта. Почитав форум понял что мульт шьётся, скачал прошивку, подкинул плату к питанию и ничего, пишет что МБ может быть не запитана. Проверил питание мульта:
Мульт
IT8512_VSTBY(127)=3.3в IT8512_VSTBY(121)=3.3в IT8512_AVCC(74)=3.3в +3.3V_RUN_EC(11)=0 RTC_VCC(3)=0
Визуально заметно так же что меняли D15. В общем может кто что подскажет? ЗЫ. Шить мульт пытался Vertyanov PCB V2
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Lokiro писал(а): RTC_VCC(3)=0 Батарейка вставлена?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 10:57 |
Lokiro писал(а): Да но севшая в 0. мложет она и не влияет в данном случае, но я, даже, комментировать не буду.... Lokiro писал(а): до мульта доходит только 0.93В U23
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 11:29 |
Lokiro писал(а): По поводу U23 - Может быть причиной не поднятия силовых дежурки? думаю, что нет. Условия старта проверяйте. s5_on, ведь, в 0?Хотя, тут есть еще gpg2 (стр.30 для автозагрузки кода), а он связан с хасвеллом, а тот - с клокером. Наверное, в данном случае - влияет.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 11:42 |
Да верно.То есть всё таки поменять клокер? Ежели да то буду согласовывать с клиентом и ждать это чудо.vldmrdnpr писал(а): Хотя, тут есть еще gpg2 (стр.30 для автозагрузки кода), а он связан с хасвеллом, а тот - с клокером. Если вы про кусок с U11 и его обвязкой то у меня на плате не распаяно сиё.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 12:06 |
Lokiro писал(а): U11 и его обвязкой то у меня на плате не распаяно а r160, 188 и D11 установлены.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 12:12 |
vldmrdnpr писал(а): а r160, 188 и D11 установлены Да, вы снова правы. Значит снова к вопросу о клокере. Тот что на плате в топку?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 13:30 |
vldmrdnpr писал(а): Если с401 и с418 не в утечке, то да. Ну и кварц проверить бы не мешало. В общем махнул я клокер. На 3 ноге мульта появились 2.91В и если меня не подводит слух то появился лёгкий писк на плате при подключении БП. Дежурных силовых так и нету. ENC так и не появился собсна.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 13:48 |
Lokiro писал(а): Дежурных силовых так и нету они, вполне, могут быть после кнопки. Условия старта проверяйте И еще проверьте, жива ли сама дежурка. pr88 снимите и 3В туда подайте через 5к.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 21 ноя 2018, 14:47 |
Lokiro писал(а): нет реакции на кнопку... трансляция кнопки есть, rsmrst# поднимается?
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 22 ноя 2018, 08:46 |
В общем D+, D- примерно одинаковые. В режиме диодной прозвонки D+=539 D- = 540. Сопротивление по 67.3кОм.
RTC секция:
SM_INTRUDER# = 1MOm, RTC_X1 = 1.5MOm, RTC_X2 = 15MOm, RTC_RST# = 22.7Om, SRTC_RST# = 20kOm
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 22 ноя 2018, 10:24 |
Lokiro писал(а): RTC_RST# = 22.7Om если ничего не напутали, то ему пасочки. (((
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Flex 14 (Quanta ST6) не включается. Добавлено: 22 ноя 2018, 11:10 |
vldmrdnpr писал(а): если ничего не напутали, то ему пасочки. ((( Да вот нет не напутал специально искал резистора и прозвонил по паре раз. Ладно буду говорить с клиентом, а за помощь спасибо огромное vldmrdnpr.
