Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: B570E (wistron lz57) Залитик
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:12
Доброго времени дня. Имеется вот такой залитик. Отгнило несколько элементов. Восстановил как смог. После этого мать начала включаться без питания проца. Фото прилагаю того, что натворил. Не могу разобраться какие обозначения относятся к паяным мной элементам. Сделал вроде как должно быть.
Прошу помочь в обозначениях. И если есть у кого подобная в донорах свериться бы визуально по элдементам. Может что и не допаял
Последний раз редактировалось Parker133 06 ноя 2018, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: B570E (wistron lz57) Залитик
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 18:32
Фото платы тыц.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:28
Спасибо за ТЫЦ. А не подскажете обозначения обведеных элементов. Разобраться не могу что есть кто. Просто на верхнем обведеным конденсаторе у меня 15 Ом, а на нижнем обеденым - 16,5 Ом при снятом проце. За что хоьть они отвечают? нормальное ли сопротивление у меня
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:51
Схема есть и обозначения на плате есть. У меня сейчас нет такой платы, чтобы вам подсказать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:02
понимаю. Все вижу, но касаемо этой обвязки понять не могу на счет обозначений - что к кому
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:03
На позиции PR4201 должен стоять резистор 2 Ом, а на вашем фото что-то похожее на конденсатор.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 20:25
Вертикально стоящий элемент слева от обведеных позиций как раз он и стоит. А вот справа от него наименования меня интересуют
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:43
На резисторе PR4201 сопростивление 15 Ом. Как я понимаю, это питание ШИМ NCP6131. Поставил ноую ШИМ - сопротивление килоомы. Поставил родной проц, включил плату. Напруги 5 вольт нет и сопротивление снова 15 Ом. ЛБП подключил - греется ШИМ. Не подскажите, не могу полумертвый проц убить ШИМ или на что обратить внимание? Помогите.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 20:57
Проверяйте драйверы PU4301, PU4306, PU4311, которыми управляет NCP6131 и ключи, которыми управляют эти драйверы, а также частая проблема на этой плате керамика в обвязке драйверов и танталы по питанию (VCC_CORE) ядер процессора. Замерьте сопротивление в линиях VCC_CORE с процессором и без него.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistron LZ57) Не выключается при завершении работы
sharkyinbox
11 мар 2017, 16:53
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (wistron lz57 (uma)) не стартует, post 56
alexvpol
2992
05 окт 2017, 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (Wistron LZ57) стартует на секунду и вырубается
vochr667
23 фев 2018, 10:46
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием
alfdivn
14
2941
15 мар 2018, 19:36
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (wistron lz57) не работают USB (но питание есть)
Sparkster
01 сен 2019, 13:41
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
