V580c (La58) Выключается через 30 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82647 |
kemper [ 08 ноя 2018, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | V580c (La58) Выключается через 30 минут |
Добрый день, пришел данный аппарат с такой неисправностью, 30 минут работает и выключается без предупреждения. Хаб slj8c hm77.Сразу подумал на me, прошивал разными дампами обе флехи, в том числе и нарезкой с офф сайта, там то уж me точно чистый. Проц память подкидывал другую, выключается. Вопрос: неужели хаб так хитро мог помереть то? |
AlexWilson [ 08 ноя 2018, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V580c (La58) Выключается через 30 минут |
у меня тоже был такой же. чистка ме не помогала. на некоторых прошивках отваливался жесткий, либо вообще не видел. решил прошить мульт, шился с ошибками. поменял на новый, зашил с 1 раза. и о чудо, проработал 2 часа, выключился. потом опять началось каждые пол часа. поменял хаб, результата не дало. в итоге надоело все туда сюда шить, еще и клиент такой был, что ему на позавчера надо. поменял плату. если у тебя получится сделать, буду благодарен за информацию |
kemper [ 08 ноя 2018, 20:19 ] | |
Странно, как вы мульт прошили, npce885ga0dx не шьется .. |
ger1977 [ 08 ноя 2018, 20:51 ] | |
посмотри что в аиде пишет по хабу? Процессоры какие подкидывали? Этот биос пробовали ? viewtopic.php?f=58&t=6140&p=162121&hilit=%2AV580c%2A#p162121 |
kemper [ 08 ноя 2018, 20:57 ] | |
В аиде hm77, все четко, и этот дамп в том числе шил, процы i5-3340m, i5-2450m, про урезки hm70 я в курсе, но это не тот случай |
ger1977 [ 09 ноя 2018, 14:40 ] | |
меняй хаб |
Harm [ 09 ноя 2018, 22:34 ] | |
Такая самая ситуация только рубился чаще, замена хаба решила проблему! Хаб под замену! |
kemper [ 13 ноя 2018, 16:00 ] | |
Заменил хаб, проблема ушла, всем спасибо, тему щакрываю. |
