Текущее время: 22 ноя 2024, 12:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
DeaZz
Заголовок сообщения: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 24 июл 2020, 19:39 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 95 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Приветствую! Бук после сервиса, был залит под тачпадом. Судя по следам плёнки, попало на кондёры VIN дежурки, PU4701 и некоторые мелочи вообще не касающиеся темы. Дороги нигде не прожрало, в прошлом сервисе всё хорошо визуально восстановили, заменили мульт и PU4701. пришел с потреблением 50мА, усаживал по LDO3 мульт, на силовых 3.3 - 3.62, на 5 - 5.16 мульт снял, на EN есть разрешающие 3.3, со значениями силовых ничего не изменилось. 5В ключи качает как и должно, а вот на затвор верхнего плеча 3.3 летит постоянка равна выходному на кондёре. нет даже попытки старта этой фазы. обвеса мало, всё примитивно, перемерил абсолютно всё касающееся дежурки и заменил все кондёры (boost и на выходе) а так же ключи и дроссели.. вообще ничего не изменилось. при этом есть PGOOD. решил скинуть дроссели и кнопкой рулить энейблами, на верхнем плече 3.3 есть импульс 25В, поставил дроссели, посадил отдельно EN 5ти вольт в ноль, и 3.3 запустилась как нужно, но теперь на верхнем плече 5-ки постоянка на затворе 1.96... когда EN 5ти вольт отпускаю в воздух - на этом выводе всего 0.26В и фаза стартует нормально (хотя не должна) и при этом фаза 3.3 переходит в прежнее состояние, 3.62В без импульсов.. шимок 3шт перепробовал и перепроверял на другой плате, такой же платы увы нет в донорах... получается фазы рабочие обе, но работать может только одна и с приоритетом на 5В (если принудительно не вырубить) уже мысли закончились, может кто подкинет.. нагрузка само собой в норме, как лдо так и силовая
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 июл 2020, 09:44 |
IOD писал(а): Маркировка установленной шим дежурки? TPS51225C, всё как в схеме. antares_87 писал(а): Это сленг новый что ли? А что не устраивает? Или Вы понимаете исключительно литературный язык?
IOD
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 июл 2020, 11:24 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
DeaZz писал(а): DeaZz Ваши эксперименты со снятым мультом проделаны?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 июл 2020, 11:59 |
IOD писал(а): Ваши эксперименты со снятым мультом проделаны? Да. новый пока не рискую ставить. он ведь участвует только в запуске силовой дежурки в данном случае, а S5_ENABLE (3V_5V_EN) подтянута к 3D3V_AUX_KBC (VREG3 дежурки) поэтому не вижу в нём надобности при такой проблеме
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 июл 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
DeaZz писал(а): на затвор верхнего плеча 3.3 летит постоянка замеры, чем снимаете?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 25 июл 2020, 12:50 |
vldmrdnpr писал(а): замеры, чем снимаете? DSO5102P
IOD
Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 MB 11273-1) Проблемы с дежуркой Добавлено: 27 июл 2020, 10:11 |
DeaZz писал(а): Меня смущает что на 10-11 выводах нет PWM. Тогда каким образом есть силовые 3.62V?
