https://vlab.su/
IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=82895
Страница 1 из 1
pbls [ 14 ноя 2018, 15:24 ]
Заголовок сообщения:  IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
Всем привет!
Пришел: реакция на кнопку есть, загорается светодиод на кнопке. Также с кнопки выключается. Пощупал, проц холодный, разобрал:
На 51125a приходит 12V с БП, VREG3/5=0,4В. Entrip1/2=0,1V, Pgood=0,4В Vou1/2=0,4В. При этм на дросселях PL5/6 нет ШИМ-сигнала, только гладкий уровень с обоих сторон.
+3VSB на флешке EC есть.
51125a заменил на RT8205B, результат тот же.
vldmrdnpr [ 14 ноя 2018, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: IdeaCentre B520 (CIH67S LA-6951P) Отсутствуют +3VS
зачем? достаточно было проверить psu_pg, которого, скорее всего нет.
pbls [ 14 ноя 2018, 15:55 ]
Проверю чуть позже, только убрал плату в сторону, благодарю за оперативный ответ.
pbls [ 22 ноя 2018, 12:59 ]
Пришлось перенести ремонт на неделю, результат: в БП как оказалось вышел из номинала резистор по первому выводу - PGI (микросхемы трехканального мониторинга), поэтому БП не выдавал PSU_PG.
pbls [ 22 ноя 2018, 19:23 ]
PSU_PG на плате 4,590V. На EN(13pin) 51125 приходит 3,169V запуска все также нет, будем разбираться.
pbls [ 10 апр 2019, 13:26 ]
Выдан без ремонта.
http://www.phpbb.com/
