Текущее время: 21 сен 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: ideapad z710 (dumbo2) постоянно выходит из строя мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:31
добрый день
принесли ноут с диагнозом невключайка
неисправен был мультиконтролер ( кз по ldo дежурке после снятия pj8101 3v ldo норма)
заменил погонял выдал
через неделю дефект повторился но уже с выгоревшим питальником дежурки. заменил их.заменил бп на новый оригинальный.
выдал....прошла неделя.... опять кз в мультиконтроллере все остальное живо.
мультиконтроллер ставлю it8528e -fxa из одной ленты. все напряжения питальников в норме.
что может быть причиной выхода их из строя?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad z710 (dumbo2) постоянно выходит из строя мультиконтроллер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:41
Центральный пин гнезда питания в порядке? Само гнездо не разбито?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:57
впорядке.проверял и с подключенным бп.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:01
Не ваш случай? viewtopic.php?f=4&t=81427&p=609471&hilit=%2AAliexpress%2A#p609471
 Заголовок сообщения: Re: ideapad z710 (dumbo2) постоянно выходит из строя мультиконтроллер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 22:05
действительно склоняюсь к бракованной партии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMBO2 Rev 2.1) Lenovo Z710 есть инит нет изо нигде
aler12
14
981
05 июн 2024, 00:41
aler12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858L UMA) Выходит из строя CPU
Rimanez
21 мар 2016, 10:16
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СергейВ
19
6480
12 фев 2018, 16:15
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-A) Выходит из строя ССД, нужен совет.
в форуме Apple
dfAngeL
2212
01 авг 2018, 17:41
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 10:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 76
