Заголовок сообщения: ideapad 510 (nm-a981) 67 ом по 3В. ldo
Добавлено: 17 ноя 2018, 18:15
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 Сообщения: 288 Откуда: kiev
Привет друзя! Поступил труп.Второй ключ по входу был пробит Мульт в кз по лдо. Дежурку походу меняли Вангую что 19в погуляло по плате, кто то пытался ремонтировать. Если PJ404 разомкнуть 3 вольта есть Мульт заменил(шитый), сопротивление по линии 67 Ом, Сетку, звук и картридер снял. Напряжение пытается поднятся, в тч и на флешке биоса. Когда даю 3В на линию, потребление 70мА. Как найти мерзавца что садит линию?? ---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ---------- забыл добавить, звук тоже в кз ---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ---------- блин, туплю уже. силовая тоже пытается поднятся. Копаю дальше))
