Текущее время: 01 июн 2024, 04:30
Микрик
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) Горит ключ PQ6(4407A) Добавлено: 23 ноя 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 13:36 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 2 Откуда: Молдова
Принесли с проблемой - "сломано гнездо зарядки, глючит, тормозит, поставить Windows." Заказал и установил новое гнездо со шлейфом. Переустановил "семерку", начал искать драйвера(на другом компе). Пока искал, аппарат выключился. Попытки запустить не удались. После разборки обнаружил пробитый ключ PQ6(4407A). Поменял на снятый с другой, убитой платы. Компьютер заработал, но при загрузке иногда писал "чекинг медиа". После нескольких попыток включить опять умер. Разборка показала - ключ опять пробит. Заказал новые, запаял, компьютер запустился, загрузилась ОС. Но при попытке установить драйвера с флешки аппарат опять умер и не включается. Похоже, транзистор опять пробит. От чео такое может быть? что палит транзистор? Может батарея неисправна? В ремонте подобной техники новичок, до этого чинил только телевизоры. Так что сильно помидорами не кидайтесь... Вот часть схемы с зловредным транзистором...
