Текущее время: 20 май 2024, 04:32
стас69
Заголовок сообщения: Y550 (LA-4602P) нет звука,нет usb , не реагирует на кнопку vol down Добавлено: 24 ноя 2018, 02:03 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Ноут после грозы . Со слов владельца перестал работать LAN порт . После включения стало явно ,что сетевой контроллер и power switch express card кипят .Заменил обе микрухи . Сейчас не работают внешние usb порты ,нет звука ,не реагирует на кнопку vol down. Выяснил ,что усилок заперт , питание usb заперто . Сейчас смотрю в сторону мультиконтроллера KB926QFD3. Соответственно вопрос : При замене мульта его как то надо программировать или он уже прошит нужным образом ?
Последний раз редактировалось стас69 24 ноя 2018, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет звука,нет usb , не реагирует на кнопку vol down Добавлено: 24 ноя 2018, 02:26 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
стас69 писал(а): после грозы...работать LAN порт...сейчас не работают внешние usb порты ,нет звука Всё это весит на южном мосте...может конкретно досталось...
стас69
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет звука,нет usb , не реагирует на кнопку vol down Добавлено: 24 ноя 2018, 03:14 |
Revda писал(а): Всё это весит на южном мосте...может конкретно досталось... Смотрел по схеме ,включение питания usb, регулировка звука сходятся на мультике. Вопрос по мульту ..
pewrwomaj
Заголовок сообщения: Re: Y550 (LA-4602P) нет звука,нет usb , не реагирует на кнопку vol down Добавлено: 24 ноя 2018, 20:38 |
Зарегистрирован: 01 май 2016, 18:54 Наличности на руках: 61.03
Сообщения: 135 Откуда: депр
_-ZmeY-_ писал(а): Этот мульт программировать не надо А вот BIOS после грозы перепрошить обязательно
_________________ pahan
