ideapad Miix 700-12isk (CMX40 NM-A641) найти ec прошивку it8586vg из основного дампа https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83647 |
hachikkz [ 01 дек 2018, 18:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ideapad Miix 700-12isk (CMX40 NM-A641) найти ec прошивку it8586vg из основного дампа |
Помогите найти адрес ec прошивки из основного дампа. Основной дамп прилагаю ниже |
alm [ 01 дек 2018, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad Miix 700-12isk (CMX40 NM-A641) найти ec прошивку it8586vg из основного дампа |
00393000, 128k |
hachikkz [ 02 дек 2018, 08:20 ] | |
Большое спасибо alm. Откуда информация, если не затруднит киньте ссылку почитать |
Doc [ 02 дек 2018, 14:44 ] | |
Тут надо просто голову включать "исследовательскую", ведь адреса везде разные ) Смотрим несколько прошивок с похожих мультов и видим блок с которого она начинается, потом ищем аналогичное/похожее в других прошивках |
hachikkz [ 05 дек 2018, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ideapad Miix 700-12isk (CMX40 NM-A641) найти ec прошивку it8586vg из основного дампа [РЕШЕНО] |
прошивал через плату от Lenovo Yoga 11S nm-a191, т.к на этом планшете нет клавиатурного разъема. Плата стартанула, подняла все питания, но нет инициализации. Пост коды не запускаются. Основной биос чистил и шил. Кварцы тактируют. Пока нет схемы или вьюва не отследить не хватает ли нужных сигналов на SoC, либо он сам дохлый Вырезанный биос мультиконтроллера выкладываю |
