Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Meshi74
Заголовок сообщения: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 14 дек 2018, 09:15 |
| Интересующийся |
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Проблема, при старте сразу после лога Lenovo, аппарат вырубается. Так как аппарат после залития и меня на нем дежурку с родной на RT8205E на TPS51125, мульт с KB9012 A3 на A4. Так же заменил флеш, была пустая . Дамп брал с этого же форума. Но пока нет модуля, аппарат работает пока вроде нормально, стоит поставить модуль и сразу отключается при старте, думал что не исправен модуль, поставил на платформу LA-8681P REV1.0 Вроде Lenovo G585, там это модуль работает отлично, другие модули ну как полагается не работают. Bios main кривой или проблема где то может еще кроется на плате? И если я возьму от LA-8681P REV1.0 Main заведется?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi |
MoneyBot
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 14 дек 2018, 10:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Meshi74 писал(а): Но пока нет модуля что такое модуль в ноутбуке просвети а то чтото не припомню в ноутбуке такой детальки
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 14 дек 2018, 10:39 |
| Интересующийся |
Модуль WiFi, она же карточка WiFi, Адаптер WiFi (BCM94313HMGB).
Что такое Модуль
Модуль — функционально завершённый узел радиоэлектронной аппаратуры, оформленный конструктивно как самостоятельный продукт.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 15 дек 2018, 22:24 |
| Интересующийся |
Во общем проверил сегодня несколько версий Bios, даже от LA-8681, у всех одна и та же проблема, не хочет работать с Wifi картой, да и карты родные тоже нашел, все рабочие и проблема одна и та же. Но если поставить систему не UEFI и без драйверов доходит и до загрузки системы и работы ее. Но стоит поставить драйвера аппарат просто выключается. Без Wifi карты, система работает стабильно проходит все стресс тесты, сетевая тоже работает. Возникает вопрос, как система инициализирует и включает WiFi? Видь данные она с карты считывает когда пропускает ее по авторизации, тогда что именно заставляет отключаться систему? Прозванивать все цепи WiFi на логический уровень на момент отключения аппарат? Такое впечатление что где то залипает Reset и система просто вырубается.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 16 дек 2018, 20:15 |
| Интересующийся |
viktor-novikov51 писал(а): А кто мешает модуль прописать? И white list уже тоже редактировал, проблема именно при включении любой карты, даже не инициализации, так как VEN DEV проверяется еще на старте ноута, а именно когда полноценно начинает работать она, в этот момент отключается аппарат полностью. Я думал питания не хватает, но под нагрузкой с Furmark и внешней периферии аппарат работает стабильно. По сути у карты две шины общения USB, и PCIE при этом последняя общается сразу с хабом и процессором. Думаю что скорее всего когда идет сигнал типа WLAN_WAKE#, APU_PCIE_RST# или CLKREQ# где то что то сажает Reset на землю и получается жесткое отключение.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 01 фев 2019, 13:57 |
| Интересующийся |
vasek180295 писал(а): Добрый день! Удалось ли как то решить эту проблему? А то сейчас в ремонте такая же платформа с такой же проблемой, был поменян юг, но результата не дало Пока тоже не решил. Уже хотел поменять Юг но судя по тому что у вас скорее всего дело не в нем. Вообще у меня складывается впечатление где то по линии Reset и все что с ней связано идет просадка. Так как пока бук стартует на внутренней периферии все работает стабильно, но как переключается на внешние отказывается работать.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 01 фев 2019, 15:26 |
| Интересующийся |
Лишенко Александр писал(а): мультиконтроллер то прошивали ? А вы где то видели, что бы не прошитый мультиконтроллер запускал систему? Если вы имели в виду, откуда бралась. То скажу что из офф прошивки, так же с данного форума и соседнего тоже.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 06 фев 2019, 11:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
leopold1112 писал(а): Сетевая карта работает? Не ответил. Meshi74 писал(а): Уже хотел поменять Юг И что остановило? vasek180295 писал(а): А то сейчас в ремонте такая же платформа с такой же проблемой Вот настолько все так же, и даже залили так же, с делали тоже что лень стало свою тему создать?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 06 фев 2019, 16:10 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Не ответил. Ответил, еще в самом начале темы. Сетевая карта работает, но не функционирует. То есть сам адаптер рабочий, в системе виден, но как только ставятся на него драйвера аппарат отключает. Если режим UEFI стоит, то аппарат сразу отключается в момент определения модуля WiFi, ну или адаптера WiFi. Замена и правка White List ни чего не дала. seminenko писал(а): И что остановило? Уже заменил. Проблема осталась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi |
MoneyBot
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 07 фев 2019, 12:30 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Имелась в виду встроенная сетевая карта. Meshi74 писал(а): Добавлено: 16 дек 2018, 00:24 ... Без Wifi карты, система работает стабильно проходит все стресс тесты, сетевая тоже работает. ...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 07 фев 2019, 13:00 |
Сообщение не в тему не тема а просто тест на внимательность какой-то И процессор поменяй, а то тут не понятно каким боком хаб и WiFi связано то. На этой платформе pciex из apu растет.
Последний раз редактировалось seminenko 07 фев 2019, 18:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 07 фев 2019, 19:31 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Сообщение не в тему не тема а просто тест на внимательность какой-то И процессор поменяй, а то тут не понятно каким боком хаб и WiFi связано то. На этой платформе pciex из apu растет. Менял, тут не описывал, но кто пытался в пм помочь уже вкурсе, что pci-e точно отметается. Опишу на всякий случай все действия. 1. Проверка и замена дежурки, и все что прогнило и неисправно работало. 2. Замена мульта, и флеш, перезалив дампа с 3х источников. 3. Восстановление цепи RTC все что сгнило. 4. Замена адаптера Wifi и правка White List'a. 5. Замена APU с A10 на A8, A6. Так же память. 6. Запуск чисто одной материнки без внишних источников под UEFI с wifi (все ровно ребутится). 7. Все питания и если установлена система на другом аппарате то все работает стабильно. Гонял в Furmark'е 30 минут. Запускал различные приложения. Фильмы. 8. Сравнение все параметров с рабочей платформой по WLan контактам.(Понимаю что не совсем корректно, но отклонений больших нет.) 9. Замена Хаба. clock писал(а): Мульт А3-А4 не всегда корректная замена, не знаю почему но факт. И еще..по времени.. дешевле юсбшный вайфай всунуть и не возиться. По мульту подумаю, но и тут и на соседнем форуме пишут что заменяемые. По USB адаптера. Meshi74 писал(а): Добавлено: 01 фев 2019, 16:46 Проблема от этого не исчезнит, если поставишь свиток. Я тоже подумал так же, но когда стал перестановкой ОС заниматься тут и появилась засада, что без сети он тоже начинает отваливаться... Единственно пока настораживает. Как я и писал, в том же посту, что при установке WiFi стартует бук сам по себе из дежурки. Значит что то просаживает по линии сброса. А смотря на схему, видно что нет подтяжки по APU_PCIE_RST#(PLT_RST#). Это единственно что может запускать аппарат наверное произвольно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 07 фев 2019, 19:56 |
Meshi74 писал(а): стартует бук сам по себе из дежурки. Автостарт что ли?
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P REV1.0) Не хочет работать с Wifi  Добавлено: 07 фев 2019, 22:07 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Автостарт что ли? Нет, когда в дежурки вставляешь адаптер он может сам включиться как будто кнопку нажали. Или вынимаешь адаптер тоже стартует иногда.
