https://vlab.su/
Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84208
Страница 1 из 1
Weritet [ 14 дек 2018, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
Всем привет! От АКБ и от БП включается пытается загрузиться и выключается. Если зайти в биос тоже самое. Сразу после включения обороты кулера растут до максимальных. Перегрева нет, проц-хаб холодный. Напряжения все в норме. Биос шил. Где у данной модели термодатчик? Или он в проце?
---------- Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд: ----------
Видео встроенное. Проц под замену или перекатать попробовать.
Weritet [ 17 дек 2018, 11:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) Выключается через 15-30 секунд
Да, ни одного совета. В общем по схеме есть термозащита на U4 G718TM1U_SOT23-8 и U1 NCT7718W_MSOP8, но на плате не распаяно. Похоже термоконтроль в проце. Под микроскопом нашел окисление на двух ножках мульта. Убрал, все заработало. Спасибо, что не бросили.
http://www.phpbb.com/
