https://vlab.su/
ideacentre B305 (B305) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=84230
Страница 1 из 1
Aleksey_56 [ 15 дек 2018, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  ideacentre B305 (B305) Нет инициализации
Прошу прощения если не там создал тему. Поступил данный моноблок с проблемой - не работают все юсб порты. Состав: север - 215-0674058, юг - 218-0660017, видео - 215-0767003, остальное не суть важно. Посмотрел по схеме, проверил и пришёл к выводу что нужна замена юга (линии усб идут напрямую в юг). Установил новый предварительно перекатав на свинец и тут самое интересное, устройство перестало давать картинку, не долго думая предположил что чип бракованный и ещё раз заменил на снятый с донора (с дохлым видиком), но опять те же грабли - нет картинки. Подпаял на DEBUG разъём пост карту, а на ней нули и мигает clk. Ставлю на место родной юг и та же самая песня - нет инита. Все напряжения поднимаются. Память, проц на заведомо исправный менялись, север на диагностический прогрев не повёлся, обвязку и дороги проверял под микроскопом - всё в порядке. Не знаю на что грешить. Понятно, что и север мог отъехать в процессе пайки, но такого в наличии нет, а чем заменить не знаю. Биос не шил, т.к не нашёл дамп, если у кого есть или знает где скачать поделитесь пожалуйста.
Aleksey_56 [ 17 дек 2018, 08:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации
Пришёл к выводу, что север всё же приказал долго жить (созванился с клиентом и он сообщил, что иногда комп не включался или отрубался во время работы) буду заказывать север о результатах отпишусь.
ruv [ 17 дек 2018, 09:10 ]
можно и не отписываться, результат и так известен
Заменили юг и все пропало. Север при чем здесь?
Aleksey_56 [ 17 дек 2018, 10:56 ]
Как показывает практика, при "нём"
Поделитесь если не затруднит, мне не понятен, если север во внимание не принимать.
Aleksey_56 [ 24 дек 2018, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: ideacentre B305 (B305) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
Пришёл север, заменил и моноблок ожил, правда сперва забыл, что юг старый стоит, подключаю клаву, а юсб не работают я чуть дар речи не потерял, а только потом вспомнил, что последним ставил родной юг. Пришлось ещё раз его менять, теперь всё в порядке, работает как и должен.
http://www.phpbb.com/
