Текущее время: 23 июн 2024, 05:43
stas161
Заголовок сообщения: LENOV0 Z510 (NM-A181) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2018, 19:06 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 14:16 Наличности на руках: 43.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Архангельск
Всем доброго вечера, пишу уже от отчаяния на этот ноут. Проблема в следующем, при нажатии загорается диод включения и ни одно напряжение не поднимается. Есть дежурные напряжения, больше не чего, поднимается сигнал DPWROK_EC, PCH_RSMRST#, PBTN_OUT#, с моста приходит PM_SLP_SUS# и больше не чего нет сигнала PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# PM_SLP_S5#, соответственно дальше ни чего не происходит, пост кодов конечно же нет, генерации на кварце хаба тоже нет, проверил осциллографом чтение на флешках биос, ни одна не читается, питание есть. Что было сделано:прошил биос, без изменений 1. заменил мост, без изменений, при чем второй раз сто процентов рабочий 2. заменил мультик IT8586, при чем шил его разными версиями, пробовал просто стереть и поставить, в момент когда он начинал прошиваться из основного биоса сам, поднимались напруги процессора, как только прошился, все становиться по прежнему, включаешь и тишина. Мультики ставил две штуки 3. менял кварц хаба, ни чего 4.менял флешки биос, пишется без ошибок, тоже тишина Короткого ни где нет, зарадка оригинал. Подскажите пожалуйста, может есть у кого какие мысли материнку поднять.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: LENOV0 Z510 (NM-A181) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Генерации на каком кварце нет - на часовом? Не срываете ее, банально, щупом?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: LENOV0 Z510 (NM-A181) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2018, 11:59 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Второй, это 25М? Там, пока, не актульно. Из банального, проверить lid#, acin#. Из неочевидного, махнуть чарджер.
