Текущее время: 22 ноя 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P) Сгорает мосфет при подаче питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 04:01
Ноут перестал реагировать на кнопку включения. Обнаружил, что мосфет PQ302 SI4459A в КЗ. Заказл на алике 10 шт. Два впаял, но при подключении БП они снова в КЗ. Что подскажите?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P) Сгорает мосфет при подаче питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 05:17
Выпаять и не ставить новые пока не проверили линию на кз или заниженное сопротивление (Ом) Просто так они гореть не будут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 15:25
CrazyPhiZiK писал(а):
Что подскажите?
Опыта в этой свере нет, лучше в сервис. Думаю по любому дешевле будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:13
[quote="CrazyPhiZiK"]Ноут перестал реагировать на кнопку включения. Обнаружил, что мосфет PQ302 SI4459A в КЗ. Заказл на алике 10 шт. Два впаял, но при подключении БП они снова в КЗ. Что подскажите?
после него короткое замыкание вот он и сгорает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g575 (20081) (la-6757p) Зависает при загрузке ОС
udav211
1360
22 апр 2018, 21:05
udav211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
в форуме Samsung
sserjv
1274
11 май 2018, 23:16
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Shatailo Alexandr и гости: 116
