Текущее время: 05 июн 2024, 04:13
BlackATI
Заголовок сообщения: Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 янв 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 09:23 Наличности на руках: 72.04
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Принесли с проблемой нет инициализации. При подключении зарядника происходит автостарт, изображения нет. Если удерживать выключение, выключается. От батарейки, автостарта нет, при нажатии кнопки также включается/выключается. Пробовал шить Main BIOS также автостарт, но при этом примерно каждые 15 сек происходит рестарт. Становится как в этом посте: viewtopic.php?f=58&t=74100 EC контроллер не шил, так как нет программатора под него. Вернул старый майн биос. Все стало как в начале. Еще заметил, что видеочип греется. Если оставить включенным на 5-10 минут, температура поднимается примерно на 70-80 градусов. С другим биосом почти не греется. Возможно из за постоянного рестарта. Вообщем то хотелось бы получить совет, с чего начать. Заказать мультиконтроллер с программатором, или видеочип? Дело в том, что город у нас маленький 50к населения, и я сомневаюсь, что программатор мне еще понадобиться. (За 6 лет работы 2ой случай когда он понадобился, в первый раз был донор с которого я снял контроллер) Но если дело не в видеочипе, то программатор все равно придется взять. А это опять же дополнительные расходы.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 05 янв 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
ger1977 писал(а): так же проживаю в городе с население 40-50к Смоленск такой маленький?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 06 янв 2019, 13:07 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
IOD писал(а): Смоленск такой маленький? Я не в самом Смоленске,из областного городка
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2019, 10:42 |
BlackATI писал(а): Питание на ОЗУ также поступает 1.58v. Там память, L стоит, а на нее прет 1,6В.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 300-17ISK (NM-A491 rev:1.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2019, 10:53 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
BlackATI писал(а): Еще заметил, что видеочип греется. Если оставить включенным на 5-10 минут, температура поднимается примерно на 70-80 градусов. С другим биосом почти не греется. Возможно из за постоянного рестарта. Тут рецепт чтоб не думалось за видеочип. Сам не проверял. viewtopic.php?f=58&t=65945 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- BlackATI писал(а): С другим биосом почти не греется. Потому что вообще загрузки нет. Отсюда вывод что посты могут и бежать.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
