Текущее время: 02 июн 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:14
из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в? все перепрошил заменил PU701,PQ701,PQ702, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:20
Непонятно +1.05VSP и там 8-12 Вольт? И вопрос из-за чего?
(((_-=$y@=-_)))
 Заголовок сообщения: Re: G510 (la-9641p rev 1.0) из за чего на +1.05VSP скачет напряжение от 8 до 12 в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:41
Модератор
Модератор
kairtel: в каком месте измеряете? Если на дросселе, то мерить надо со стороны нагрузки, а не транзисторов PQ701,PQ702. Некоторые продвинутые приборы "неадекватно" показывают импульсное напряжение.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 18:59
да вы правы но я это понял потом? но в ясность поставило ваш ответ почему так получилось, проблема с ноутбуком была в прошивке долго пришлось возиться! спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (la-9641p) Завышено напряжение
Joke®
2172
04 окт 2016, 12:38
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641P) Завышено напряжение процессора
prw07
29 мар 2017, 12:50
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3537-6451 (Compal LA-9981P Rev:1.0(AOO)) сопротивление линии +1.05VSP
в форуме Dell
alekstv
10 янв 2017, 18:04
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5wc2 (LA-9531p rev1a) Нет 1,05VSP.
Warlcok_Lord
21 дек 2018, 15:03
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vidijus, Yandex [BOT] и гости: 15
