Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: lenovo b50-30 (nm a311) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:19
Добрый день
Ноутбук пришел с дыркой в мульте
После замены и прошивки мульта
Имеем автостарт и
нет сигнала susp# -0v
acin# 0v
LID_SW# 3.3v
EC_RSMRST# -3.3v
PM_SLP_S3# -3.3v
PM_SLP_S4# -3.3v
pl901 27om
pl902 22om
pl602 220 om
+1.8VALW --1.8v
+1.0VALW--1v
SYSON 3.3
питание памяти 1,35 есть
Помогите что не нравится мульту ?
менял уже два штуки
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (nm a311) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:50
vddq_pgood поднялся?
Сопротивление по susp#?
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 17:58
Так это не мульту, это тебе что не нравится.
# - активный лог"0"
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:07
swansic, я бы не путал ТС.
susp# должен подняться в 1.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:18
vldmrdnpr это я пошутил. :-):
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:54
Кз по susp# точно нет
но сколько Kom. И vddg pgood
Завтра отпишу уже не на работе
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 08:58
да вы правы...
он отсутствовал (а я все искал где с ADAPTER_ID прилетело)
по vddq_pgood было 200ом
снял чип сопротивление выросло
TPS51716R под рукой нету
поставил G5316
pin tu pin совпадает http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5316.pdf
vddq_pgood 3,3 но...
нету VTT +0.675VSP
сопротивление 10Ком разомкнул pj504
шим не подымает напряжение
ноутбук постоянно ребутится
корректно такая замена шима кто пробовал на этой платформе ?
пдф куцый не понял я...
---------- Добавлено спустя 48 минут 22 секунды: ----------
Блин сам себе злобный буратино ....
обрезал вчера SUSP# чтоб убедится что муль садит и....
запарился не восстановил дорожку ..
спасибо
vldmrdnpr
замена TPS51716R на G5316 сработала ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение
ucpaul
24 ноя 2016, 11:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) После замены/прошивки мультиконтроллера стартует 1 раз до сброса CMOS
romexsrv
4729
20 ноя 2017, 23:21
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10
10182
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-70 (la-b092p) Не стартует
fredy-87
16
3853
07 янв 2016, 16:23
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, stefanel1989, TaNTaL и гости: 66
