Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=85312 |
fredy-87 [ 16 янв 2019, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы |
Всем добрый день! История такая: На PU401 нога 5 - LDO было КЗ, через ЛБП определил что Мульт мертвый. Заменил ее, перепрошил Main и Mult с ОФФ сайта. Через AC стартанул, старт есть но инициалы нет. ЛБП показывает 0,33А. Все сигналы которые на фото присутствуют! SLP_S3 и SLPS5 приходят с APU. Кого винить? - Что подскажите? Пост карты на нее у меня нет. Подскажите, что я упустил? ---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ---------- Это может быть связан с Мультом? |
egorzakirkin [ 16 янв 2019, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) Нет инициалы |
Вероятно комбайну досталось |
dmaster [ 16 янв 2019, 14:25 ] | |
Проверь мульт еще раз на качество пайки |
fredy-87 [ 16 янв 2019, 14:49 ] | |
egorzakirkin писал(а): Вероятно комбайну досталось Быть может. ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- dmaster писал(а): Проверь мульт еще раз на качество пайки проверил, вроде контакты на месте. По пробую поменять мульт - хотя вряд-ли поможет... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Еще есть подсказки?)) |
dmaster [ 16 янв 2019, 15:57 ] | |
а мульт по ревизии точно такой же поставили? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- И давай с начала самого . Сейчас при включении какие напряжения поднимаются ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- в режиме S0 все напряжения поднимаются ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- если все напруги есть попробуй отключить видеокарту viewtopic.php?f=58&t=53043 |
fredy-87 [ 17 янв 2019, 08:13 ] | |
dmaster писал(а): а мульт по ревизии точно такой же поставили? Свой был FXS а я поставил FXA. Это может влиять на эту проблему? ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- dmaster писал(а): если все напруги есть попробуй отключить видеокарту Он у меня без VGA |
fredy-87 [ 17 янв 2019, 13:23 ] | |
Народ, помогите мне(( |
Edn [ 17 янв 2019, 13:52 ] | |
fredy-87 писал(а): Он у меня без VGA Имеете ввиду без дискретки ? |
dmaster [ 17 янв 2019, 14:32 ] | |
viewtopic.php?f=178&t=2988&p=504325&hilit=%2Ait8586e+fxa%2A#p504325 вот что пишут на форуме скорее ты fxa на fxs менял |
igils [ 17 янв 2019, 14:56 ] | |
dmaster писал(а): вот что пишут на форуме На форуме еще и не такое пишут. Я бы не сильно доверял сообщению человека с 2 постами. Мало ли почему у него не работало? Непропай, контроллер дохлый или перемарк из чего-то другого, еще масса причин. Последняя буква к ревизии не имеет отношения. |
vlad77 [ 17 янв 2019, 15:19 ] | |
Эти мульты с какими только глюками не попадались, заведомо нормальный бы установить с донора. |
Алексеев Денис [ 17 янв 2019, 22:25 ] | |
Доброго времени суток. У меня проблема с Lenovo G50-45(Compal NM-A281) также диод загорается на 2-3 сек и перезагрузка, но это от родного блока питания, 65W сопротивление id земля 220 Om. Был пробит мульт, заменил прошил. в момент включения все напряжения поднимаются. Если вынуть оперативку, происходит старт на секунд 10, кулер крутится. Подскажите куда копнуть, голову сломал уже(( До этого заказывал 2 мульта новых, fxa оба не шились, поставил с донора fxs прошился, но стал перезагружаться. Думал в ревизии дело, нашел с донора fxa рабочий запаял прошил, все тоже самое. |
Edn [ 17 янв 2019, 23:34 ] | |
Бывает при вылетании мульта и комбайну достается. ![]() |
dmaster [ 18 янв 2019, 13:06 ] | |
Алексеев Денис писал(а): Доброго времени суток. У меня проблема с Lenovo G50-45(Compal NM-A281) также диод загорается на 2-3 сек и перезагрузка, но это от родного блока питания, 65W сопротивление id земля 220 Om. Был пробит мульт, заменил прошил. в момент включения все напряжения поднимаются. Если вынуть оперативку, происходит старт на секунд 10, кулер крутится. Подскажите куда копнуть, голову сломал уже(( До этого заказывал 2 мульта новых, fxa оба не шились, поставил с донора fxs прошился, но стал перезагружаться. Думал в ревизии дело, нашел с донора fxa рабочий запаял прошил, все тоже самое. так в данный момент какая неисправность ? Цикличекая перезагрузка ? Запускаете от родного блока питания ? Проверь сопротивления по всем линиям |
fredy-87 [ 22 янв 2019, 12:52 ] | |
Edn писал(а): Имеете ввиду без дискретки ? Да, без дискретки! ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- igils писал(а): На форуме еще и не такое пишут. Я бы не сильно доверял сообщению человека с 2 постами. Мало ли почему у него не работало? Непропай, контроллер дохлый или перемарк из чего-то другого, еще масса причин. Последняя буква к ревизии не имеет отношения. Уважаемый, что вы мне можете по советовать? Другой мульт с рабочей платы я снял и установил, результата нет. |
FLEET [ 22 янв 2019, 13:02 ] | |
Память поставьте в первый слот. |
fredy-87 [ 22 янв 2019, 14:09 ] | |
FLEET писал(а): Память поставьте в первый слот. Уже пробовал, без результата. |
oleghomeua [ 22 янв 2019, 21:58 ] | |
Проверь на всякий случай ЮСБ порты на короткое . Можешь выпаять звуковую и сетку если не будет кина, то получается процесор . |
fredy-87 [ 23 янв 2019, 07:44 ] | |
oleghomeua писал(а): Проверь на всякий случай ЮСБ порты на короткое . Можешь выпаять звуковую и сетку если не будет кина, то получается процесор . USB в норме, по пробую снять сетку и звук. |
kubu [ 23 янв 2019, 10:31 ] | |
Недавно была подобная плата. В дежурке был пробой по LDO. В итоге в мусорку дежурка, мульт, сетка и звучка. Была лента из 5 мультов, три из них не работали с разными глюками. Вообще не определялся, неправильно ID определялся или верификация была с ошибками. При этом сама плата вела себя по разному. Четвертый мульт нормально определялся, но писаться захотел только после нажатия на кнопку включения, нормально верифицировался и все заработало. Может перекрасили полный хлам. На моих написано IT8586E 1708-FXA. |
fredy-87 [ 24 янв 2019, 08:24 ] | |
kubu писал(а): На моих написано IT8586E 1708-FXA. Буду иметь ввиду. Поставлю такой же. |
