Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=85617 |
gnezdik [ 23 янв 2019, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается |
Здравствуйте, господа! Пришел ноутбук ударник, не включается. При визуальном осмотре было выявлено обрыв шлефа на индикатор зарядки, восстановил. При подключении ЗУ индикатор не горит. На кнопку реакции нет, на кнопке 0в. B+ 20.4 в есть. Дежурки 3.3в и 5в нет, на этой платформе они формируются до запуска или после? В схеме ответа не нашел. Замеры на чарджере BQ24737: ACDET 2.6, ACOK 0в, VCC 20.4в, ACN\ACP 20.4 в, REGN 0в, HIDRV 2.7 в. Чарджер заменил тоже самое. Куда капнуть, пните пожалуйста |
leopold1112 [ 23 янв 2019, 22:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B50-70 (La-B091P) Не включается |
gnezdik писал(а): Чарджер заменил тоже самое. Может дохлый? Внутренний стабилизатор то не работает. |
hangover84 [ 24 янв 2019, 03:04 ] | |
gnezdik писал(а): Дежурки 3.3в и 5в нет, на этой платформе они формируются до запуска или после? В схеме ответа не нашел. Видно все там по схеме , до нажатие на кнопку , подали питание на плату , B+ приходит на 7-8 ногу pu401 , формируется +3VLP(LDO3v) , запитует мульт , мульт выдает сигнал ec_on , тот через резистор PR407 2.2K_0402 становится 3V5V_EN , это и есть разрешающий сигнал на старт дежурки . Да кстати если нет не какой индикации на светодиодах то LDO3v не подымается так как они запитаны от него. Но так как не формируется ACOK мульт не выдаст ec_on , для ACOK на надо наличие VCC,ACDET и нормальное падение напряжение на PR314 (SRP,SRN) , если все эти условия соблюдены ACOK открое PQ314 дальше мульт получит VCIN1_AC_IN (это кстати сигнал формирует DC_LED ) и запустятся дежурки |
gnezdik [ 24 янв 2019, 13:27 ] | |
+3VLP на PU401 не формируется. Тут же на bq ACOK# инверсный, хотя pq314 N канальный, что то я запутался. Попробую поменять bq, тот с донора снят не факт, что рабочий был. |
vldmrdnpr [ 24 янв 2019, 13:40 ] | |
Затворы вх. ключей озвучьте и regn (16н) перемеряйте. Если 19В на плате есть, смотрите, что на pu401. p.s. не нужно бездумно что-то менять. |
hangover84 [ 24 янв 2019, 14:13 ] | |
gnezdik писал(а): Тут же на bq ACOK# инверсный Да вы правы , извиняюсь это я проморгал , он как раз при ошибке поднимает высокий уровень открывает PQ314 и тот усаживает все на землю. А в закрытом состояние, через резисторный делитель формируются VCIN1_AC_IN и PACIN 3.3в из BQ24737VDD (REGN) , а вот это лдо уж точно должно быть :) там 6в если память не изменяет |
gnezdik [ 24 янв 2019, 14:32 ] | |
На затворах входных 8.6 в. Regn 6в есть, как я ранее мерял хз)) на PU401 приходло только 20.4 в на 8 ногу. Пересадил PU401 теперь картина совсем другая! ACOK 6в, на затворах входных 19в, В+ соответственно нет! ---------- Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды: ---------- Теперь слышны "цырканье" на PQ301 стоик исток затвор 20 в, похоже на пробитие, но звонишь-не звонится. Когда слышен "цырк" B+ скачет до 1.6 в ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- PU401 поднял, все вернулось как было. Закажу PU401, попробую с новой ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 46 секунд: ---------- LDO на PU402 5 в есть, а вот на PU401 LDO нет. Можно сделать вывод, что PU401 под замену, да? |
kazi11 [ 24 янв 2019, 16:43 ] | |
сними pu401 и прозвони линию LDO, если кз то мульт труп. или же подай туда 3.3V c ЛБП |
vldmrdnpr [ 24 янв 2019, 16:55 ] | |
gnezdik писал(а): ожно сделать вывод, что PU401 под замену, да? нет, на 7н что? |
gnezdik [ 24 янв 2019, 17:56 ] | |
vldmrdnpr писал(а): gnezdik писал(а): ожно сделать вывод, что PU401 под замену, да? нет, на 7н что? Везде 0в, только на 8 20 в |
vldmrdnpr [ 24 янв 2019, 17:59 ] | |
Ну тогда смотреть в схему и проверять, где потерялось напряжение. На 7н д.б. 4,5В. |
gnezdik [ 24 янв 2019, 18:00 ] | |
kazi11 писал(а): сними pu401 и прозвони линию LDO, если кз то мульт труп. или же подай туда 3.3V c ЛБП LDO не звонится, но PL402 на землю звонится на 4 Ома, без шимки не звонится. И никакой вообще контакт, только 9 (земля)
vldmrdnpr [ 24 янв 2019, 18:03 ] | |
На снятом шиме прозвонить 10 и 4нн с 9-й. |
gnezdik [ 24 янв 2019, 18:42 ] | |
vldmrdnpr писал(а): На снятом шиме прозвонить 10 и 4нн с 9-й. 10 c 9 как раз на 4 ома и звонится. 4 нога нет. Но самое перывое что я сделал, это проверял плату на КЗ и эти катушки не звонились. Завтра получу новую шимку, поставлю, отпишу |
gnezdik [ 25 янв 2019, 13:28 ] | |
Поставил новую шимку. Индикация появилась, напруги поднимаются, но секунд на 10 всего и потом тоже самое, нет дежурки, нет ЛДО на 3.3, может микруха дурить так? |
hangover84 [ 25 янв 2019, 15:24 ] | |
просто пропадает ЛДО или пропадает енабля на 1 ноге ? принудительно на первую ногу 3в и на всякий пожарный 0.5А ограничить , как поведет себя дежурка? заведется ? |
gnezdik [ 25 янв 2019, 16:35 ] | |
hangover84 писал(а): просто пропадает ЛДО или пропадает енабля на 1 ноге ? принудительно на первую ногу 3в и на всякий пожарный 0.5А ограничить , как поведет себя дежурка? заведется ? На первой ноге ниего нет, принудительно тоже не загорается,
gnezdik [ 31 янв 2019, 12:43 ] | |
Если от ЛБП запитать, то дежурка 3.3 секунды 5 держит, потом просаживает до 2.5 в. Так и дерджит, пока кноку вкл не нажмешь, потом 0 индикаторы тухнут. При подключении ЛБП на выход дежурки 3в 0.6А, жрать начинает 600 мА, но ничего прощупать не могу ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- После минут 5, потребление понижается до 300 мА ---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ---------- Мультик снимал, потрбление осталось. Все шимки по +3VALW поднимал |
