G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=85640 |
max83461 [ 24 янв 2019, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику |
Добрый день. Пришел аппарат с неисправным видеочипом (при загрузке видика выдавал "Драйвер перестал овечать") Заменил видик. Переустановил Windows. Поставил драйвера с AMD на hd6370. В итоге - видяшка видна в диспетчере как AMD Radeon HD Graphics 6300M Series и при загрузке фурмарком грузит только встроенную в проц (i5-2ого поколения) GPU-Z вообще не видит эту видяху. При загрузке системы довольно долго (где-то 30 сек держится темный экран перед голубым экраном приветсятвия, что обычно говорит о неисправном видео). Не пойму, что делать? |
alekcey5303 [ 24 янв 2019, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику |
Долгая загрузка очень часто еще указывает на некорректный драйвер - вот например на hp такое часто случается если ставишь драйвер с сайта amd, но если ставить с сайта производителя данного ноутбука то все работает как надо, если не поможет для верности с того же сайта производителя можно обновить биос |
max83461 [ 24 янв 2019, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G570 20079 (LA-6753P) НЕ могу загрузить дискретную граифику [РЕШЕНО] |
Да, спасибо, сейчас в этом направлении копаю: еще раз свежую винду, дрова на видео с леново-сайта, биос правда последней версии стоит, надо будет на программаторе шить ---------- Добавлено спустя 40 минут 10 секунд: ---------- Да дело опять обошлось драйверами и переключением на "Высокая производительность" |
