Текущее время: 26 июн 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: G570 (LA-675AP) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:40
Всем доброго времени суток. Вопрос таков, рабочий ноут переодически отваливался от поднятия или нажатия его. Уходил в ребут. Сегодня, задел его в области кнопки включения, с левой стороны. Раньше чуть поднимешь верхний левый угол в ребут сразу.
Сегодня он умер :-)
по 3 и 5 вольтам козы нету, но, коза сидела на 1.8 проверял на дросселе.
Проверял линию кз пуетм выпаивания самого дросселя, кз на PU502 маркировка мне не понятная EW EB 624 выпаял ее и кз пропало. Подавал 1.8 вольта до 2.5а ничего не грееется, после сего и решил выпаять ее. Может не совсем и правильно.
Подскажите куда рыть в итоге, напряжения так и не появились.
 Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-675AP) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:58
То есть изначально на дросселе pl503 у вас было к\з ? (сколько ом ?) вы выпаяли микросхему pu502 и к\з пропало ? (ваша pu502 - это микросхема SY8033BDBC) - вообще для верности сперва разомкните перемычку PJ504 и посмотрите с обоих сторон нет ли к\з если на обоих сторонах к\з нет ищите целую микросхему pu502, впаивайте , запаивайте перемычку и запускайте плату и проверяйте появилось ли напряжение на pl503(дроссель разумеется тоже возвращайте на место) если не появится будем смотреть дальше. Что касается того что ноут уходит в ребут при касании - тут может быть где то отвал или под хабом или под процом, видеокартой, или где то плата косается корпуса там где недолжна касаться - придется все проверять
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 18:43
Да, именно на этом дросселе где должно быть 1.8 вольта, по схеме которую нашел, было кз. Послу выпаивания данной микросхемы, кз пропало. Обвязку проверил, вроде в норме все. Сопротивление было около 0.24 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:20
запаивайте новую микросхему посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 00:55
Без шима нельзя подавать 19 вольт на плату. Теперь какое там сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:35
На дросселе от 100 до 450 кОм. Микрухи нет пока,доноров нету подобных.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:38
Сопротивление хорошее, заказывайте шимку, должно помочь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (LA-675AP(Rev: 1.0)) EC Problem
ibarakat
13 окт 2014, 14:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) Белое кино после залития
Johnson
3562
16 окт 2014, 14:14
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-675AP) BD82HM65 SLJ4P
gaivern82
10 дек 2014, 11:16
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, Mentalist, n0by1, razoramd, ruzalit, Yandex [BOT], Коваленко Вячеслав и гости: 31
