Текущее время: 16 ноя 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: lenovo G50-70 (NM-A271) Проблема с запуском. пропадает +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:22
Суть в следующем.
Ноут залитик в районе тачпада, несильно. Отмыл, почистил, заменил.
Были проблемы с 3,3 В, заменил чарджер BQ737 все стало вроде в норме.
Теперь вот что получается - при подключении зарядки появляется дежурка и почему-то +VGA_CORE = 1V.
При включении ноута появляются все напряжения а +VGA_CORE становится 0В, на всякий случай поменял NCP62771 но это ничего не изменило. При этом процессор слегка греется а видео - нет. Потребление в момент включения 0,3 А потом поднимается до 0,42А, дальше кратковременный всплеск до 0,51 А и опять падает до 0,3-0,4А
Еще заметил что +3VS при включении проседает до 2,4В и еще обратил внимание что в БИОСе на 5 ноге пиковые значения доходят до 4,5В вроде так не должно быть.
КЗ нет, ничего не греется аномально, сопротивление на видео около 40 Ом на CPU - 60 Ом вроде нормально.
Вот что это может быть?
Проблемы с видео чипом, процом или я что-то по питанию не досмотрел? Может у кого-то есть идеи?
А то у меня уже варианты кончились.
П.С.
Ноут достался с другого сервиса, там мастер "скоропостижно" уволился, но ноут был не копанный за исключением разорванной перемычки 3,3 В в дежурке.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (NM-A271) Проблема с запуском. пропадает +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:28
что по ldo перемычка PJ304, проц греется с конкретной стороны или весь кристалл (проц или хаб)?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:11
на перемычке 3,3 В неизменно
проц греется весь, но маленький кристалл медленно набирает температуру где-то сек. 40-50 после включения, а большой практически сразу сек. за 7-8
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 18:52
Несколько дней было не до ноута, но сегодня наконец-то добрался до него снова и "чудо" свершилось, блин.
Проблема была в сдвоенном транзисторе Q6. Он тупо был перевернут.
Только вот не знаю на кого грешить, то ли сам невнимателен был при чистке платы то ли предыдущий мастер "подкузьмил" а я не обратил внимание сейчас уже и не поймешь.
Так что транзистор заменил (один из 2-х был пробит) и все заработало.
Спасибо youngwar за отклик и попытку помочь.
Будьте внимательны. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271) Проблема с мультом
lol4ik
14 фев 2017, 16:00
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 10:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 16:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS, radioamateur, srdanilov92, Stanreed, volodya_070 и гости: 39
