Текущее время: 27 апр 2024, 23:09
boroda65
Заголовок сообщения: lenovo G50-70 (NM-A271) Проблема с запуском. пропадает +VGA_CORE Добавлено: 29 янв 2019, 14:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Суть в следующем. Ноут залитик в районе тачпада, несильно. Отмыл, почистил, заменил. Были проблемы с 3,3 В, заменил чарджер BQ737 все стало вроде в норме. Теперь вот что получается - при подключении зарядки появляется дежурка и почему-то +VGA_CORE = 1V. При включении ноута появляются все напряжения а +VGA_CORE становится 0В, на всякий случай поменял NCP62771 но это ничего не изменило. При этом процессор слегка греется а видео - нет. Потребление в момент включения 0,3 А потом поднимается до 0,42А, дальше кратковременный всплеск до 0,51 А и опять падает до 0,3-0,4А Еще заметил что +3VS при включении проседает до 2,4В и еще обратил внимание что в БИОСе на 5 ноге пиковые значения доходят до 4,5В вроде так не должно быть. КЗ нет, ничего не греется аномально, сопротивление на видео около 40 Ом на CPU - 60 Ом вроде нормально.
Вот что это может быть? Проблемы с видео чипом, процом или я что-то по питанию не досмотрел? Может у кого-то есть идеи? А то у меня уже варианты кончились.
П.С. Ноут достался с другого сервиса, там мастер "скоропостижно" уволился, но ноут был не копанный за исключением разорванной перемычки 3,3 В в дежурке.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
boroda65
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-70 (NM-A271) Проблема с запуском. пропадает +VGA_CORE Добавлено: 29 янв 2019, 17:11 |
youngwar писал(а): что по ldo перемычка PJ304 на перемычке 3,3 В неизменно youngwar писал(а): проц греется с конкретной стороны или весь кристалл (проц или хаб)? проц греется весь, но маленький кристалл медленно набирает температуру где-то сек. 40-50 после включения, а большой практически сразу сек. за 7-8
