G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=86717 |
ArtmaRab [ 17 фев 2019, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70 |
Ноутбук Lenovo G500 включается и работает до тех пор пока не перегрется NM70 потом пропадает изображения может с полосами на экране может просто отключить изо при этом вентилятор вращает лопастями и потом через минуту отключиться полностью а может и нет,было подозрение на шлейф или на матрицу отключит шлейф и на внешку ситуация та же,потрогал чипсет он горячий что палец не держит,охлаждение для него изготовителем не придумано,из за чего может так грется этот урезанный чипсет?,и если дело в нем то думаю о замене его на HM76 |
hunter_nick [ 17 фев 2019, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70 |
попробуйте отключить периферию: lan, звук, картридер.... |
IOD [ 17 фев 2019, 16:35 ] | |
USB порты все исправны? |
ArtmaRab [ 17 фев 2019, 16:48 ] | |
IOD usb порты работают ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- hunter_nick звук работает,картридер на отдельной плате отключал ситуация та же,wi fi модуль снимал, осталость только снять сетевуху,но в диспетчере устройств она определяется |
