Lenovo yoga 2 pro (Compal nm-a074) Пост код AB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=87001 |
tolik-psk [ 23 фев 2019, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo yoga 2 pro (Compal nm-a074) Пост код AB |
У кого получилось отремонтировать мат плату на пост коде Ab? Если прошить биос с чистым МЕ то первый код 0А, потом Ab. Инфы по данному пост коду не нашел, но могу предположить, диапазон A0-AF частично связан с оперативной памятью. Изначально вырубался по перегреву, погрел феном несколько мк контроля температуры, и все, пост код Ab. Циклическая перезагрузка 15-20сек, с авто стартом после подключения бп. Биос insydeh20 |
berislav12 [ 24 фев 2019, 02:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo yoga 2 pro (Compal nm-a074) Пост код AB |
При этом коде, по моему, должно быть изо. |
tolik-psk [ 24 фев 2019, 05:17 ] | |
Изо точно нет. Залипает в самом начале post и далее рестарт. До всех манипуляций с платой, плата не всегда стартовала с батарейкой cmos, кз и просадок по линии rtc нету, а после ее отключения плата запускалась и далее все нормально. Было один раз такое поведение(рестарт без изо), вылечилось нажатием на место правого шлейфа для суб платы ssd, и далее опять плата работала исправно, выключалась, включалась до перегрева... Я что то в тупике... :( плата уже после какого-то сервиса, не исключаю что могли в нести доп неисправность еще. Грешу на отвал памяти почему-то, но ее найти еще такую надо и хочется понять в нужном ли направлении двигаюсь. Изначально ноут рестартило когда температура переваливала за 80 градусов ровно. Между линиями усб d+ d- сопротивление 200к еще, вот это меня еще настораживает. |
tolik-psk [ 02 мар 2019, 16:16 ] | |
Проблема была в оперативной памяти. Замена решила проблему с этим пост кодом. |
