Текущее время: 26 ноя 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon 3 gen (20BT SOY500 ) Пропадает звук на динамики
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 15:29
Имею X1 Карбон 3 го поколения.
Стал пропадать звук на динамики. Сначала изредка, потом все чаще, а сейчас "иногда появляется".
На наушники все нормально.
Проблема скорее всего "механическая" (?) , потому, что иногда звук идет с шорохом ( треском). Как будто дребезжащий контакт.
Т.к. пропадают оба канала, то, проблема не с динамиками и не с выходом на них ( ?).
А в чем? В mute? Почему "шуршит" тогда?
Простукивание не помогает.
Платку аудио ( где разъем наушников) просмотрел (простучал).
В общем советы по методике ремонта и возможным местам проблемы всячески привествуются.
"Я не настоящий сварщик", т.е. не ремонтник, но по ряду причин пытаюсь сделать сам. Руки растут откуда надо, но опыта ремонта ноутов нет. Просьба не ругаться и это учитывать.
И еще. Правильно я понимаю, что схем к этому ноуту в общедоступных местах нет ( я не нашел)?
Спасибо
Последний раз редактировалось iv1 24 фев 2019, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1Carbon 3gen (TninkPad) Нет ( пропадает) звука на динамики
СообщениеДобавлено: 24 фев 2019, 16:42
Светлая память
Светлая память
Отсутствие опыта не освобождает вас от правильного оформления темы.
Указывайте платформу (название платы). Выше заголовка темы есть Правила форума. В них доходчиво рассказано, как это определяется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (11246-1 LGS-1 MB) Прошить MEC1619 на Lenovo X1 Carbon
Dimanets
26 май 2021, 15:22
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
2531
15 дек 2020, 12:32
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9314
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
stopol
11
4168
13 фев 2018, 00:16
stopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VAIO VPCZ21V9R (MBX-236) Отсутствует звук через динамики и не работает Mic
в форуме Sony
maska
15 сен 2019, 15:09
maska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkenSideGG, Yandex [BOT] и гости: 70
