Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: lenovo c 560 (la-a061p rev.1) Нет питания ГПУ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 23:37
Всем Здоровья.
Мужики, нужен совет. Аппарат, неоднократно копан. Нет питания ГПУ. Шим RT8813A (сделал замеры, выложил фото). Менял шим. Менял транзисторы (реализована только одна фаза). Биос неоднократно шился. PGOOD - смущает, ноль.
В какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c 560 (la-a061p rev.1) Нет питания ГПУ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 00:45
питание проца формируется в последнюю очередь, когда со всеми остальными все норм. Шимы видают павергуд и мульт формирует сигнал vron для проца.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
точнее для шима проца
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:17
berislav12
Не не не.. Питание проессора, Хаба, Памяти, есть! Нет питания ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo c 560 (la-a061p rev.1) Нет питания ГПУ.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:17
Советую обратить внимание на эту прошивку!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
11
2789
26 янв 2025, 12:26
Peter.ford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 560 Ti кз по питанию памяти после замены ГПУ
Benedikt
08 фев 2023, 23:34
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок lenovo C560 (la-a061p rev.1a) белый экран.
в форуме Lenovo
Uicholi
4254
15 мар 2019, 19:56
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c560 (LA-A061P) нет старта
airpower
11 янв 2017, 03:33
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU
ucpaul
26 сен 2017, 23:51
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 163
